![speedy63](images/userbilder/user125822)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 7916
User seit 28.05.2003
![](images/pix.gif) |
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 778
| Geschrieben am 17.07.2004 um 15:23 Uhr
| Gott sei dank habe ich diese Erfahrung noch nicht machen müssen, aber wenn du an Glas wirklich fest etwas kleben willst, gibt es da schon einen Trick der bei den meisten Glassorten hilft.
1. Gründlich reinigen, falls möglich mit Aluminiumoxid abstrahlen
2. Ätzen mit Flusssäure 10%(VORSICHT!!!)
3. Silanisieren mit Keramik Primer
dann den Kleber auftragen-möglichst einen auf MMA Basis...
Und wenn du nun wissen willst wo du den ganzen Kram herkriegen sollst dann frag doch mal in einem Zahntechniklabor in deiner Nähe nach .
So werden nämlich Keramikinlays eingeklebt.
LG Mark
|°|jEdEr bEkOmMt wAs eR vErDiEnT|°| | Antworten
E-Mail an Mark Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1242
User seit 12.10.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 17.07.2004 um 20:35 Uhr
| Hallo mein Freund SLK Liebhaber
Und wie heißt dieser Kleber für Innenspiegel oder hast du die Teile Nr.?
Danke
@Grottenmob
dein Vorschlag in aller Liebe,aber daß ist mir ein"wenig"zu aufwendig und ich glaube,du hast den Fensterbegrenzer noch nicht in Natura,an seinem Ort gesehen,den da auch noch,wie war daß --abstrahlen-- sehr schlecht hinzukommen! Ich habe ja jedes mal die allergrößte Mühe die Reste vom vorherigen mal zu entfernen
Trotzdem Danke
Grüße aus der Schwabenmetropole | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.07.2004 um 20:55 Uhr
| Das klingt aufwendiger als es ist, das strahlen muss net sein und die anderen Sachen sind lediglich zwei gelartige Substanzen die du mit ner Spritze aufbringst, einwirken lässt und abspülst....
Wenn es wieder net hält würde ich es an deiner Stelle so probieren.
PS vom Platz her-wenn du mit einem kleinen Finger rankommst kannst du es auch strahlen
Viel Erfolg! und mach dir die Dachdichtung nicht kaputt mit der zu hohen Scheibe!
LG Mark
![Forengrünschnabel](images/forum/special/screwdriver_rank5_3.gif) Beiträge: 8
User seit 14.08.2003
| Geschrieben am 11.08.2006 um 02:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sachse am 23.12.2006 um 21:12 Uhr ]
Sikaflex 221 habe ich auch probiert - hat etwa eine Woche gehalten. Vorher habe ich 2 verschiedene 2-Komponentenkleber ausprobiert, jedesmal mit mangelndem Erfolg (das beste Resultat lag bei einem Jahr Haltbarkeit). Letzte Woche hab ich einen Kleber ausprobiert, der zum Ankleben von Rueckfahrspiegeln benutzt wird. Den gibt es hier bei "Advanced Auto Parts" (USA) fuer etwa $2,-. Noch haelt er, und ich meld mich in ein paar Monaten wieder, um zu berichten...
Klong - nach etwa 4 Monaten war's das wieder...jetzt werde ich mir wohl den "UHU plus Endfest 300" aus Deutschland schicken lassen. | Antworten
E-Mail an sachse Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.08.2006 um 05:36 Uhr
| Moin speedy
Arrgghhh, wenn ich die Scheiben hochfahre muss ich immer unweigerlich an dieses Thema denken
Noch (ich hoffe das bleibt auch so) habe ich keine Probleme, allerdings wäre dann, im Fall des Falles, die Beifahrerseite perfekt ,da irgendwas am Lautsprecher eh klötert und zudem die Verkleidung sich ablöst
Ich würde es auch mit dem Spiegelkleber versuchen !
Gräfliche Grüße vom Grafen
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 237
User seit 20.05.2004
![dave](images/userbilder/user182331)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 668
User seit 16.07.2005
