User seit 22.09.2021
| Geschrieben am 06.07.2024 um 12:09 Uhr
| moin,,habe seit kurzer Zeit probleme mit meinem SLK R170 Kompressor 230
Das Dach SLK Schloßfalle fahrerseite öffnet sich nicht ,bleibt auch zu wenn ich es manuell öffnen will ,rechte seite öffnet sich.Ich müßte aber die abdeckung abbauen um an die schloßfalle zu kommen um diese gegebenenfalls aus zu tauschen,Weiß jemand rat?
Mfg im voraus danke | Antworten
E-Mail an misterxx769 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 06.07.2024 um 13:55 Uhr
SLK-63 schrieb:
Hast ja schon geschrieben, Seitenteil raus und schauen was der Seilzug spricht.
Totally stock R170
JB M62 | 84 Pulley | SS Fächer | HJS 200cpsi | SS Oval | KW Competition Line | 345mm Brembo/Tarox/EBC | ECU by GT-Innovation
Ja nur das problem ist die fahrerseite hängt im schloß fest und das löst sich nicht weder mechanisch noch mit hand,,,muß ich denn das seiotenteil zerschneiden um an die schlossfalle zu kommen die ja irgendwie klemmt,, | Antworten
| Geschrieben am 06.07.2024 um 21:35 Uhr
SLK-63 schrieb:
Hast du überhaupt kein Spiel wenn du an dem (Not-)Seil ziehst?
Totally stock R170
kaum spiel,,,,es fing alles damit an das das dach nicht mehr zuging weil fahrerseite nicht hochging aber rechte seite ging etwas hoch.dann hatte ich mit mühe und not es manuell geschafft das dach zu schließen...dann ging ,wie schon geschrieben licke seite schloßfalle nicht mehr auf trotz seil ziehens,, | Antworten
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 10.07.2024 um 08:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von misterxx769 am 10.07.2024 um 08:48 Uhr ]
Habe das problem gelöst,schlossfallen sind nun beide auf,,,,Der bautenzug war,der nippel also ab habe komplette ersatz schloßfalle eingebaut ,Dach geht auf und zu aber schalter blinkt noch beim zumachen gehen hintere fenster nicht hoch muß dann wohl noch was einstellen...oder gegebenenfalls resetten,, | Antworten
