User seit 09.05.2014
| Geschrieben am 05.07.2024 um 15:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Anton2 am 05.07.2024 um 15:42 Uhr ]
welche Schraube an der Hydraulikpumpe ist Ablasschraube und welche Nachfüllschraube?
Würde gerne das Hydrauliköl wechseln mit der Hoffnung, dass das Dach wieder schneller und ohne Hilfe schließt und öffnet. Es könnten sich vielleicht Gummidichtungen durch das neue Hydrauliköl regenerieren. Habe aber keinen Ölverlust.
Wieviel Öl braucht man?
E-Mail an Anton2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 05.07.2024 um 21:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 05.07.2024 um 21:19 Uhr ]
Regenieren wird sich nach 28 Jahren da nichts, dass muss man schon auf regelmäßiger Basis angehen und nicht 1x zu Lebzeiten.
Ansonsten, ja habs auch immer rausgetan 2x gespült (sprich Dach auf/zu+Ölwechsel) und dann final befüllt, macht dann roundabout 750ml vom A000989910309 Hydrauliköl.
Ich mach da auch keine Raketenwissenschaft draus, aufgesägte Wasserflasche über den Behälter, Schelle öffnen ab gehts. Alles schön reinigen, befüllen usw.
Totally stock R170
JB M62 | 84 Pulley | SS Fächer | HJS 200cpsi | SS Oval | KW Competition Line | 345mm Brembo/Tarox/EBC | ECU by GT-Innovation
HiFi im SLK: http://tinyurl.com/k7sjhjz | Antworten
| Geschrieben am 06.07.2024 um 11:58 Uhr
| Öffnest du die Schelle oder hast du ein Schlauch mit Gewindestück für die Auslassschraube?
Wäre super, wenn du den Tausch Schritt für Schritt beschreiben könntest.
Wahrscheinlich beim Ablassen auch die Einlassschraube öffnen, damit es besser ausläuft,...
Ramius schrieb:
Die Sauerei muss man nicht machen, das geht viel einfacher und sauberer ohne die Schelle zu demontieren...
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
Anton | Antworten
User seit 22.06.2024
| Geschrieben am 29.08.2024 um 23:28 Uhr
| Ramius schrieb:
Wenn Du im Raum MS/WAF OS BI oder Ruhrgebiet wohnst wechsele ich Dir das Öl innerhalb einer Stunde.
Ich bin tatsächlich öfters in Bielefeld und hätte da ernsthaft Interesse dran. Mein Dach funktioniert, aber der Füllstand der Pumpe ist unterhalb des Soll. Nur etwas mit der Spritze nachfüllen würde ich vermutlich auch hinbekommen, aber da ich nicht weiß, wann das Öl zuletzt gewechselt wurde, könnte ein kompletter Wechsel vermutlich nicht schaden.
Ein gutes Video, bei dem das Ablassen und befüllen ohne Ausbau gezeigt wird, habe ich leider noch nicht gefunden. | Antworten
E-Mail an GrafLukas Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
