Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach öffnet/schliess sporadisch nicht |
User seit 24.06.2024
| Geschrieben am 26.06.2024 um 23:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von xquk986 am 26.06.2024 um 23:38 Uhr ]
Hallo Liebe Gemeinde,
Ich bin KFZ Mechatroniker im 3. Lehrjahr doch bin leider mit meinem Latein am Ende. Deswegen muss ich euch um eure Hilfe bitten:
Bei meinem Mercedes öffnet das Dach sporadisch nicht (teilweise öffnen bei 70 km/h möglich trotz 8 km/h Sperre!!)
Der Glücksknopf blinkt und es tut sich nichts. Nichtmal die Fenster fahren runter, nur ein blinken des Schalters. Sporadisch. Manchmal geht es beim ersten mal, manchmal nur während der Fahrt.. ganz Seltsam.
Fehlerspeicher hat Fehlercode B1014 (ohne Beschreibung), und einen anderen (Code hab ich grade nicht Parat) „Drehzalsignal“ ausgespuckt.
Die Radsensoren abgesteckt und durchgeohmt, VL Widerstand höher als alle anderen, demnach defekt. Nachdem ich den Sensor wieder angeschlossen habe, BAS/ASR und ABS Lampe an. Sensor getauscht, Lampe aus, Drezahlsignal- Fehler verschwunden.
Dach öffnet allerdings immernoch nur Sporadisch. Ich weiss leider nur die Bedeutung des Fehlercodes B1014 nicht. Der ist noch Vorhanden.
Ich hab auch Schon die Dachpappe demontiert, die Silikonkappen an allen Schaltern geprüft, den Schalter vom Heckrollo überbrückt und an den Kabeln wie ein Bescheuerter gewackelt (die im Dach selbst).
Weiss zufällig jemand was dieser Fehlercode bedeutet? Er ist aufgelistet unter „Variodach“ ich finde aber weder im Internet noch bei Gutmann eine Bedeutung den Fehlers.
Ich denke dies wäre der Schlüssel zum Problem. Ansonsten müsste ich alle Schalter Messtechnisch überprüfen. Aber vielleicht hat ja jemand andere Erfahrungen gemacht.
Ich fahre einen 230 Kompressor PreFL aus 1997. Farbe ist Perlweiß.
P.S. Temperatur ist dem Dach egal. Ist auch schon vorgekommen dass es bei 33° Außentemperatur öffnet aber bei 11° nicht schließt usw.
Vielen Dank im Vorraus, Grüße aus dem Sauerland | Antworten
E-Mail an xquk986 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.02.2024
| Geschrieben am 27.06.2024 um 19:08 Uhr
Hallo, ich habe es auch versucht, den von dir angegebenen Fehlercode und dessen genaue Bedeutung beim MB SLK herauszufinden, leider ergab meine Suche nur Hinweise zu einem MB Fehlercodebuch für MB Fahrzeuge aus diesem Baujahrbereich.
Jetzt aber zu meinen Sorgen. Wenn ganz offensichtlich mit der Dachsteuerung etwas nicht stimmt, dann unternimm bitte keine Versuche bei 70 km/h. Auch nicht, wenn das Auto fährt, auch wenn das vielleicht toll aussieht, das ist etwas nach meiner Meinung für einen Film im Kino.
E-Mail an slklaus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.06.2018
| Geschrieben am 28.06.2024 um 09:49 Uhr
| Hallo, wenn sich das Dach auch bei 70 km/h noch öffnen lässt, könnte ein Dachmodul verbaut sein. Eine der Funktionen kann dann sein, dass die km/h-Begrenzung für die Dachöffnung/Schließung aufgehoben werden kann. Wenn das Modul einen Schuss hat, könnte es zu den genannten Problemen führen. Ein Dachmodul wird normalerweise im Sicherungskasten im Motorraum auf der Beifahrerseite verbaut. Sollte sich da ein Kästchen befinden, zu dem eine Menge Kabel, die an den serienmäßigen Kabelbaum angelötet oder mit Stromdieben angeklemmt wurden, dann ist so ein Modul verbaut. Öffnen und Schließen des Dachs erfolgt dann durch dreimaliges Drücken der Öffnen oder Schließen-Taste an der Funkfernbedienung. In Tipps und Tricks gibt es hierzu genug Lesestoff. Sonst mal bei Mekkes nachfragen.
Wenn ich unseren See seh', brauche ich kein Meer mehr.
Grüße vom Bodensee
Bleibt gesund.
Dieter
SLK r170 FL 200 K, Bj. 2002, Designo Orange, Leder Designo Kupfer/Anthrazit,
AMG-Felgen, Supersprint Endtopf, Eibach Federn, König Sitze K5000 S
E-Mail an MoggeleXL1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
User seit 21.08.2016
| Geschrieben am 29.06.2024 um 13:48 Uhr
zermanik schrieb:
Ganz bestimmt werden sich unter uns bei näherer Betrachtung noch einige Youngboys outen, das es irre Geil ist , das Dach auch bei über 100 Km/h zu öffnen.
Was mit dem Thema hier aber nichts zu tun hat.....
Grüße vom Bodensee
Bleibt gesund.
Dieter
| Geschrieben am 29.06.2024 um 15:13 Uhr
Doch, das hat es.
Du hast es selbst zum Thema gemacht, in dem du schriebst:
Hallo , wenn sich das Dach auch bei 70 km/ h noch öffnen lässt, könnte ein Dachmodul verbaut sein.
Eine der Funktionen kann dann sein, dass die km/h Begrenzung für die Dachöffnung /Schließung dann aufgehoben werden kann.
Wenn du keine Bezugnahme zu dem von dir gepostetem Schreiben wünscht, solltest du es vorher sagen.
SG W.
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand Bj. 99 / km. Stand 104000 | Antworten
| Geschrieben am 29.06.2024 um 20:20 Uhr
| Moin,
das EasyRoof Dachmodul welches Dirk Siegmund entwickelt hatte und ich zuletzt in Lizens gebaut und vertrieben habe, konnte man so progammieren, dass man das Dach bis 80 Km/h öffnen und schliessen konnte.
Ob das jetzt letztendlich gut ist oder auch nicht, sollte hier NICHT gegenstand der Diskussion sein!
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau | Antworten
User seit 14.07.2014
| Geschrieben am 02.07.2024 um 18:08 Uhr
| Das Thema Dachmodul wurde ja schon erwähnt.
Es gibt da auf jeden Fall verschiedene Versionen von. Ich habe z. B. eines, das zwischen Schaltung und Armstütze verbaut wurde, also weit weg vom Sicherungskasten.
Wie auch schon erwähnt gibt es da dann verschiedene Varianten mit verschiedenen Features, manche kann man dann sogar auch mit dem Schlüssel steuern oder durch 2x oder 3x Antippen des Glücksknopfes und kurz gedrückt halten usw.
Grundsätzliche Frage:
Hat es denn davor schon mal (anders) funktioniert bzw. sich korrekt verhalten? Das dürfte dann nämlich recht schnell klären, ob ein Dachmodul verbaut ist oder nicht
SLK 320, Bj. 2000, 135tkm, soweit bekannt unverbastelt | Antworten
E-Mail an Mani Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.07.2024 um 11:48 Uhr
| Hallo Zusammen!
Hab ich tatsächlich nie ausprobiert. Dach öffnet jetzt wie beim Fahren und beim Stehen. Allerdings hab ich eine neue Erkenntnis gewonnen:
Das Dach hört manchmal kurz nach Entrieglung auf sich zu Bewegen (wenn es denn öffnen will). Knopf fängt an zu blinken Pumpe läuft nicht mehr.
Drücke ich jetzt Beide Schalter im Dach und betätige gleichzeitig den Glücksknopf schließt es wenigstens!!
Jetzt bin ich zwar verwirrter als vorher aber vielleicht habt ihr ja ne Idee..
Ich glaube nicht das er ein Modul verbaut hat. Auch wenn ich den glücksknopf mehrmals hintereinander in die Selbe Richtung betätige tut sich nichts. Die Fensterscheiben öffnen/ schliessen nach 2x (Serienmäßig)
| | Anonym :1434 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
