User seit 11.02.2023
... ist ONLINE
User seit 10.02.2024
User seit 24.12.2007
| Geschrieben am 17.05.2024 um 18:14 Uhr
| Moin,
meistens sind es die Leiterbahnen Rücklicht hinten rechts, Rücklicht mit drei Schrauben ausbauen, Zentralstecker Abschliessen und Leuchtmittel Bajonett herausdrehen und mit 600er Schleifpapier den verzinkten Leiterbahnen zu neuem Kontakt verhelfen.
Gerne sind auch mal die Standlichtglassockelbirnen vorne defekt oder die Soffitten der Kennzeichenbeleuchtung korodiert oder manchmal auch mit so wenig Kontakt behaftet, dass die Kontrolleuchte brennt.
Solltest Du nicht weiter kommen, mich kontaktieren, via PN oder Telefonnumer (Impressum Webshop)...
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau | Antworten
User seit 08.04.2017
User seit 11.12.2022
| Geschrieben am 19.05.2024 um 03:28 Uhr
| Hallo,Axel
Ich hatte das selbige Problem.....Ich habe habe alles Leuchtmittel erneuert -
alle Kontakte gereinigt und dünn eingefettet - alles durchgemessen und lange gesucht - kein Erfolg.
Tip aus dem MBSLK.DE! Lichtschalter wechseln!
Habe den kompletten Lichtschalter getauscht - siehe da gelbe Leuchte aus-
Fehler wech.
Sehr gut erhaltener, auf Kleinanzeigen erworben - ca 130 Euro.
MfG Axel aus Würzburg | Antworten
E-Mail an SLK200R170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.11.2017
| Geschrieben am 24.05.2024 um 17:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 25.05.2024 um 00:40 Uhr ]
SLK200R170 schrieb:
Hallo,Axel
Fehler wech.
Dankeschön
(Bitte zwecks übersichtlichkeit nicht IN die quote/Zitat reinschreiben!
korrigiert vom Mod) | Antworten
E-Mail an axel0211 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
