User seit 05.05.2024
| Geschrieben am 12.05.2024 um 23:06 Uhr
| Moin liebe SLK Gemeinde,
wenn es die Zeit zulässt, werde ich mich zeitnah um eine vernünftige Vorstellung bemühen
Ich habe mir vor kurzem ein SLK 320 (EZ 12/2000) zugelegt. Die beiden Schlüssel die dabei sind, sehen auch in Ordnung aus - verhältnismäßig neuwertig und auch von innen ohne Beschädigungen.
Auch die PSE habe ich ausgebaut, diese wurde bereits Ersetzt (Hella, 1708000748)- welche Farbikneu wirkt und zu 100% trocken ist.
Die Sicherungen habe ich ebenfalls geprüft, auch die Batterien der Schlüssel gewechselt und versucht zu synchronisieren.
Zunächst könnte ich ggf. prüfen, ob ein Signal an der PSE ankommt?
Wichtig: Blinker/Warnblinker geht nicht beim ver/entriegeln. Per Knopf in der Mittelkonsole geht die ZV auf und zu. Innenraumbeleuchtung ohne Funktion.
Gibt es noch etwas plausibles zum ansetzen?
Danke und liebe Grüße
Johnny
E-Mail an JN320 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.05.2024 um 12:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 20.05.2024 um 12:59 Uhr ]
Hallo Johnny,
da die ZV beim R170 per Unterdruck funktioniert, empfehle ich die Schlauchverbindungen unter der Batterie zunächst zu prüfen. Bei manueller Scheinwerferhöhenverstellung höre mal im Bereich der Verstellung, ob du ein Zischen hören wahrnehmen kannst. Dann ist evtl. ein Anschluß dort abgebrochen. Die Scheinwerferhöhenverstellung funktioniert ebenfalls über Unterdruck.
Gude, Olli
User seit 10.02.2024
| Geschrieben am 20.05.2024 um 17:28 Uhr
| Hallo, meine erste Frage: Hat die Funk- Verriegelung bei Übergabe bzw. Übernahme des Fahrzeugs funktioniert?
Nach deiner Fehlerbeschreibung denke ich an einen Funkschlüssel der nicht in das Schlüsselloch passt.
Es gibt ja auch keine Warnblinklichtaktivität beim Betätigen des Funkschlüssels.
Bei aller Vorsicht, tippe ich auf eine noch fehlende Empfangscodierung, daher meine Eingangsfrage, ob alles am Anfang funktioniert hat mit dem Öffnen und schließen per Funkschlüssel.
Ich würde dir wünschen, dass es sich nicht um ein SichrrheitsCode Problem handelt, weil dann auf seriöse Weise u. U. Usw. Gern hohe Rechnungen geschrieben werden könnten.
saftige Preise im Spiel sein könnten. | Antworten
E-Mail an slklaus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.05.2024 um 21:19 Uhr
| Nein, haben leider nicht funktioniert ich probiere einen der Schlüssel zu einem Kollegen zu senden, der sich damit auskennt, er hat eine Vermutung und das wäre - wie von dir angesprochen, wohl erst mal die günstigere Idee. Alles andere wird dann wirklich schwierig.
Danke bis hier, ich werde es in 2-3 Wochen mal updaten, habe aktuell viel um die Ohren und muss mich noch mal um TÜV für meinen 202 C240 kümmern
Danke und VG
Johnny | Antworten
