Moin liebe Gemeinde,
Als neues Mitglied habe ich gleich mal eine Frage. Der Lüfter im besagten Steuergeräte Kasten läuft nicht . Nicht gut. Wie verhält es sich mit diesem Lüfter, läuft dieser sobald die Zündung an ist ,oder wird wird dieser vom Dachmodul gesteuert. Dort ist er nähmich angeschlossen. Reicht es eventuell auch aus ein neuen zusatzlüfter einzubauen?
Lg
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tommy1963 am 17.03.2024 um 14:47 Uhr ]
Ja genau diesen meine ich. Also den Kasten wo das Dachmodul verbaut ist.Im Motorraum neben der Batterie. Darunter liegt der Lüfter. Dieser ist mit einem Stecker am N10-3 modul angeschlossen. Muss dieser bei zündung an laufen?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 17.03.2024 um 15:53 Uhr ]
Kann es sein, dass du evt. den falschen Bereich erwischt hast? Denn hier passen ein paar Dinge nicht so recht zusammen:
- die Teilenummer A1705450095 gehört zum R170, nicht zum R171
- beim R171 gibt es kein Steuergerät N10/3 (drittes SAM)
- beim R171 werden Dachmodule i.d.R. im Innenraum angeschlossen
Generell hilft es bei einer Frage auch Angaben zum Fahrzeug (Modell, Baujahr, Laufleistung, usw.) zu machen...
/Edit
Da hat sich meine Anmerkung wohl gerade überschnitten...
