![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 104
User seit 30.12.2016
| Geschrieben am 28.12.2023 um 18:46 Uhr
meim SLK hat Xenon-Schweinwerfer. Das originale Standlicht sieht dagegen natürlich gelb aus. Daher habe ich vor Jahren die "OSRAM COOL BLUE INTENSE" eingebaut. Die waren auch ok. Jetzt hat eine Lampe aber den Geist aufgegeben und ich möchte stattdessen die LED-Standlichter von Philips einbauen (Philips Ultinon Pro6000 W5W LED). Hat das schonmal jemand probiert? Die Sockel sollten passen. Aber: Passen die Lampen auch in die Reflektoröffnung des Scheinwerfers ?
Vielen Dank
Roland | Antworten
E-Mail an RoGer08 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![BI-SL 170](images/userbilder/user257181)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1261
User seit 28.06.2008
![Brummsummsel](images/userbilder/user241632)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 812
User seit 05.11.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 28.12.2023 um 21:47 Uhr
BI-SL 170 schrieb:
ja, passen mechanisch, machen aber Fehlermeldung d.h. die Ausfallkontrolle leuchtet auf.
Das typische Foren Wort Plug'n'Play ist also nicht.
Sicher? Habe 2021 sowohl beim CLK 208, unserem Crossfire (was ja mehr oder minder ein SLK R170 ist) und meinem 320er SLK die Standard-Standlichter gegen LEDs getauscht (der 320er hat Xenon)... ohne jegwede Fehlermeldung oder Lampenleuchte im KI.
Glück, oder warum bei mir bei 3 Kfz "Plug & Play"?
Kann den Link leider nicht reinposten, da der nach über 2 Jahren ins Leere geht...
Such mal in der Bucht und vergleiche die Abmessungen von Standard und LEDs.
"2X T10 W 5W SMD Weiß LED Lampe CANBUS Standlicht Innenraum Glassockel Licht 12V"
Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20XX SLK 320 | Antworten
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 60
User seit 29.05.2016
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 29.12.2023 um 11:02 Uhr
Jo,
habe mich da auch mal länger mit beschäftigt. Das liegt in erster Linie dadran wieviel Ersatzwiderständer der jeweiliger Hersteller "seiner" LED verpasst hat damit er es CAN-Bus kompatibel bzw. ohne Fehlermeldung nennen mag. Generell ist die Stromaufnahme bei solchen LED's ja so gut wie nix und deshalb denkt das Lichtmodul bzw. SAM (bei moderneren Fzg.) die Glühlampe wäre defekt.
Konkret habe ich mal den Strom der fließt nachgemessen und folgende Meßwerte ermittelt:
Rein rechnerisch müsste die W5W Glasstecksockel Glühlampe (Serie) 410 mA Stromaufnahme haben, hat aber tatsächlich gemessen (mit meinem Diskounter Multimeter) ca. 300 - 350 mA.
Die besagte Philips Ultinon Pro6000 W5W LED hat aber nur 41 mA, also nur ein Zehntel. Damit ist es recht knapp bemessen, bei manchen Fahrzeugen kommt keine Fehlermeldung, bei anderen schon.
Meine weiteren Messungen mit div. Bucht LED's die ich noch so rum liegen hatte und die im R170 keine Fehlermeldung machten ergab daß die Stromaufnahme zw. 80 & 120 mA lag.
Und wenn man glaubt, man hätte mal eine Type gefunden die genug aufnimmt, keine Fehler gibt und möchte die dann nochmal in größeren Mengen nachbestellen: Trugschluß! Bin ich auch drauf rein gefallen, die erste Rutsche hatte 80 mA, die 2. Runde nur noch 40 mA, also nicht brauchbar.
Generell bin ich dazu übergegangen einfach und immer alles in Frage zu stellen und nachzumessen was die mir da gerade angedreht haben, dann weiß man wenigstens woran man ist.
Ich muß noch einen Satz Ersatzwiderstände in unsere A-Klasse verbauen, dann werde ich nochmal messen wieviel mA die zusätzlich bringen.
Dort ist es sogar so, daß die Ultinon Pro6000 W5W LED nur manchmal Fehlermeldung geben, meistens nach dem Kaltstart; fährt man warm ein zweites Mal wieder los dann eher nicht oder nur eine Seite. Aner auch nicht jedes Mal die Gleiche, das wechselt. Hier wird auch einfach der Strom ganz knapp an der Grenze liegen zw. 0 & 1.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2024: http://tinyurl.com/2tfrtv38
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren | Antworten
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 30.12.2023 um 12:40 Uhr
| die Standard W5W Glühlampe hat zw. 360 & 370 mA Stromaufnahme (leider kein Foto von gemacht).
Der zusätzliche Ersatzwiderstand (oben verlinkt) hat alleine eine Stromaufnahme von 220 mA (0,22A), so daß zusammen mit der Philips Ultinon LED da 270 mA (0,27A) bei rum kommen (siehe Foto). Somit keine Probleme und Fehlermeldungen mehr.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
