Tipps und Technik R170 » » Thema: R170 MoPf Verdeck Problem - nur Heckdeckel öffnet |
User seit 05.03.2017
| Geschrieben am 25.12.2023 um 22:48 Uhr
| Moin und erstmal frohe Weihnachten,
mein SLK 200 Bj. 2001 will nicht richtig das Verdeck öffnen: der Heckdeckel geht zügig auf (Fenster sind vorher alle unten), im Scheibenrahmen zuckt es, als wenn dort die Hydraulik die entriegeln will aber mehr passiert nicht, die Pumpe läuft auch weiter.
Wenn ich dann sofort wieder schließen will tut sich auch nichts - muss ein paar Minuten warten, dann kann ich wieder zumachen.
welche Erkenntnisse habe ich bisher:
- Dach öffnen immer mit laufendem Motor
- es gibt keine Fehlermeldungen bei der Star Diagnose
- Öl ist bis max im Behälter - wird auch nicht weniger
- kein sichtbares Öl-Leck
- Ver- und Entriegelung am Scheibenrahmen mit dem Inbus-Schlüssel funktioniert auch, allerdings nur wenn die Schraube an der Pumpe zwecks drucklos gelöst wird
Meine Vermutung: Hydropumpe ist zu schwach um vorne am Scheibenrahmen den Hydraulikzylinder zu öffnen, oder der Hydraulikzylinder hat ne Macke.
Da die Pumpe nicht gerade billig ist, scheue ich auf Verdacht eine neue zu kaufen.
Was meint ihr?
Peter | Antworten
E-Mail an Peter-hh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2008
| Geschrieben am 26.12.2023 um 13:15 Uhr
Was meint ihr?
Mahlzeit,
also wenn Du bereits mit der Star Diagnose ausgelesen hast (und kein Fehler gespeichert ist) solltest Du Dir mal die Istwerte der ganzen Endschalter im Betrieb bis dahin wo es geht anschauen.
Dann kannst Du auch gleich den von Ralf vorgeschalgenen Nr. 20 prüfen.
I.d.R. und bei der Fehlerbeschreibung hängen / kleben die Silikonmanschetten der vorderen Microschalter S69/2 & S69/3 (Deckel an Scheibenrahmen) und die Microschalter können nicht "ausfedern" und die Stellung entriegelt an das Steuergerät melden.
Das kann man dann aber schön in den Istwerten sehen, daß die beiden Microschalter (in Reihe geschaltet) sich nicht ändern und auf "zu" stehen bleiben. Wenn's so ist, Dachhimmel ausbauen und mit einem Cutter-Messer die Manschetten einfach weg schneiden. Braucht kein Mensch wirklich.
Viel Erfolg.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2023: https://tinyurl.com/48hef3tj
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren | Antworten
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.12.2023 um 17:08 Uhr
| kurzer Zwischenstand: der MS Nr. 20 bzw. S69/9 unter der Bürste rechts im Kofferraum funktioniert anscheinend einwandfrei.
Bild 1 zeigt den Ist-Zustand beim Start, d.h. beim Öffnen des Heckdeckels
Bild 2 zeigt den Ist-Zustand wenn der Heckdeckel komplett geöffnet ist
Jetzt müsste sich eigentlich vorne im Dachholm das Dach heben - wie geagt außer einem Zucken dort passiert nichts.
Nach Stephan (BI-SL 170) aus Bielefeld werde ich mir die MS im Dachholm ansehen
Peter
User seit 05.11.2007
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 28.12.2023 um 17:21 Uhr
| Hier zum X ten Mal eine Anleitung zur Bildeinstellung im Forum:
Mit z. B. Microsoft Office Picture Manager geht das fix (ist schon älter in Microsoft Office) aber funktioniert schnellstens.
___________________________________________________________
rechter Mausklick aufs gespeicherte Bild
öffnen mit...Microsoft Office
rechter Mausklick...Bilder bearbeiten
dann erscheint rechts eine Maske mit z.B. Bilder bearbeiten
unter der Rubrik ,,vordefinierte Breite X Höhe" kann man dann z.B. die hier z.B. max. zulässige Größe 800x600px anklicken, im Falle des Avatars 80x80, danach o.k. u. speichern.
Ist eine Affäre von 20 Sekunden!
Um das Bild hier an den Text zu hängen auf ,,Durchsuchen" klicken u. das Bild mit linkem Doppelklick anhängen. Um es zu sehen auf ,,Vorschau" klicken und senden.
Grüße aus der Domstadt Speyer
Claus
| Geschrieben am 28.12.2023 um 18:04 Uhr
Peter
die Frage ist, ob jetzt ob einer der Mikroschalter Nr. 50 defekt ist:
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?lang=G&mode=BM&class=1&aggtyp=FG&catalog=66E&model=170444&group=82&subgrp=425
Ich hatte auch schon den Fall, dass das Dichtungsgummi des Scheibenrahmens am Stahldach des Variodaches klebt, und zwar so stark klebt, dass die Hydraulikzylinder NICHT die Kraft haben, das Dach zu bewegen.
In diesem Fall hilft ein kleiner Kunststoffkeil den man mit Spülmittel (Pril, Fary Ultra etc.) einschmiert und vorsichtig an der Naht am Scheibenrahmen her fährt und die verklebung löst, dabei muss eine zweite Person den Dachschalter gezogen halten.
Zusätzlich dazu helfen beherzte Schläge mit der Faust von unten gegen den Himmel vorne rechts und links und in der Knickstelle an der C-Säule.
Mach mal den kosmetischen Deckel in der Mitte des Himmels ab und guck mal, ob sich das Scharnier während des ziehens des Dachschalters dreht oder nicht...
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau | Antworten
| Geschrieben am 28.12.2023 um 19:23 Uhr
Claus
Moin Claus,
OT:
EN:
Microsoft Office Picture Manager is not included in Office 2013 and higher versions, (…)
Alternatively, Windows 10 has a built-in app called “Photos” which is a successor to Picture Manager. You can use it to edit photos and videos. (…)
DE:
Microsoft Office Picture Manager ist in Office 2013 und höheren Versionen nicht enthalten (…)
Alternativ verfügt Windows 10 über eine integrierte App namens „Fotos“, die ein Nachfolger von Picture Manager ist. Sie können damit Fotos und Videos bearbeiten. (…)
Oben in der Menüleiste in "Fotos" auf die drei Punkte … klicken und dann Größe ändern auf 799x799 die Größe ändern, abspeichern und dann hier hochladen.
Alternativ geht das auch noch viel vielfältiger mit
Irfan View
https://www.irfanview.com/
Deutsch als Sprache einstellen … Wasserzeichen, Batchkovertieren, Größe ändern und vieles mehr geht absolut kostenlos in Irfan.
aktuell:
| | Anonym :972 Mitglieder: 6 Im Chat : 2
