User seit 14.09.2015
| Geschrieben am 09.12.2023 um 13:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von magicpio am 09.12.2023 um 13:40 Uhr ]
Hallo Zusammen,
bei meinem Schätzchen (PreFL 230 Kompressor, Automat) ist (wie auch immer??) der Hebel zur Haubenentriegelung ausgebrochen. Der Hebel selber ist OK, und das Entriegeln funktioniert, er schlabbert halt in den Fussraum runter.
Der Hebel ist am hinteren Ende ja nur einfach eingehakt, aber vorne über einen Clip an der Verkleidung verschraubt. Dort ist die Verkleidung abgebrochen und der Hebel hält logischerweise nicht mehr.
Bevor ich jetzt eine neue Verkleidung kaufe, habt ihr vielleicht einen Tipp, wie man das flicken könnte? Evtl mit einem Stück Blech ?
Jens
E-Mail an magicpio Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 09.12.2023 um 20:54 Uhr
das kann man natürlich mit Blech verstärken. Aber warum nicht kleben? Ich restauriere die Innenraumteile schon seit längerem. Manchmal weisen diese Teile auch Brüche auf, weil der Weichmacher auf Grund des Alters entwichen ist und der Kunststoff spröde wird.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
User seit 18.11.2022
User seit 17.12.2011
| Geschrieben am 11.12.2023 um 12:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 44loona44 am 11.12.2023 um 12:47 Uhr ]
...was hindert dich dran das Teil einfach neu zu kaufen...
+1
Hab ich vor vielen Monden auch für wenig € an der Theke des Freundlichen gekauft, ABER
Ich vermute das bei Jens nicht der Hebel sondern die untere Verkleidung gebrochen ist und da macht es evtl. Sinn zu flicken
Gruß vom Niederrhein
Harald
230K EZ 1999, alles Original bis auf Riss im Krümmer und jede Menge Lötzinn im K40 | Antworten
E-Mail an 44loona44 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.10.2016
