Ich habe ein Problem, vorweg ich habe ein neues kühler thermostat und Sensor schon verbaut. Aber es wird dennoch nicht so wirklich warm, bin gestern über eine Stunde auf der Autobahn gefahren Heizung aus aber mehr als 60grad waren nicht drin. Sobald ich dann im Stadt Verkehr bin wird er so einiger Maßen warm aber es geht nie über die 80 hinaus.
Weiß einer von euch woran es noch liegen könnte ?
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
Welche Öffnungstemperatur hat denn das neue Thermostat? Hier gibt es unterschiedliche. Normal wird dieser eher inneffiziente Motor sehr schnell warm.
Hast du mal geschaut ob die Schläuche zum Kühler sofort mit warm werden?
Ein neues Thermostat kann auch defekt sein.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Achi1998 am 09.12.2023 um 12:38 Uhr ]
Hey,
Öffnungs Temperatur bei 87° hatte dies auch vorher überprüft, schläuche bleiben erstmal kalt, im stand mit langem warten komme ich auch gerade so an die 80-85° aber sobald ich los fahre, sind wir unter 60....
Wenns nicht neu wäre dann hätt ich das Thermostat sofort im Verdacht.
Ist ja nicht so aufwändig es zu prüfen weil es passt alles dazu das es auf Dauer offen ist.
Wo hast du es denn gekauft?
