Schreiberlevel: erste Gehversuche Beiträge: 3
User seit 24.06.2021
Geschrieben am 17.11.2023 um 16:58 Uhr
Guten Tag! Ich habe meinen R170 200K (192 PS) soeben nach dem Tausch der Zylinderkopfdichtung gestartet. Alles läuft top. ABER: Beim ruckartigen Gasgeben rasselt etwas, das sich anhört wie als käme es vom Ventildeckel. Also wirklich laut, ein krachendes Metallernes geräusch mit vibrationen.
Was könnte das noch sein? Alle Unterdruckschläuche sind dran, sonst ist eigentlich auch alles wie gehabt. MKL gibts nicht und beim langsamen, nicht ruckartigen Gas geben passiert es nicht.
Es ist schon der 2. SLK bei dem ich die ZKD tausche, der andere läuft seit über einem Jahr problemlos.
Schreiberlevel: Forenkönig Beiträge: 8694
Geschrieben am 17.11.2023 um 17:53 Uhr
hört sich so an als verabschiedet sich ein Hydrostößel...
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
Geschrieben am 18.11.2023 um 09:25 Uhr
Guten Morgen,
danke für die Ideen bisher. Den Ventildeckel hatte ich schon wieder unten, die Kette sitzt und ist fest, da kann nichts schlagen. Für mich wirkt es eher so als käme das schlagende Geräusch erst dann, wenn die Nockenwellenverstellung wirkt.
Schreiberlevel: Diplomforenuser Beiträge: 1261
User seit 28.06.2008
Geschrieben am 18.11.2023 um 09:36 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von BI-SL 170 am 18.11.2023 um 09:37 Uhr ]
ja dann ist ja ganz einfach. Zieh doch mal den Stecker am Magnet der NWS ab, ist das Geräusch dann weg weißt Du wo Du suchen musst.
Wie hast Du denn die Kette vom NWS runter bekommen? NWS zerlegt oder ganze NW ausgebaut?
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2023: https://tinyurl.com/48hef3tj
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren
