Fehler P2086-002 Die Selbstanpassung der Gemischbildung für die linke Zylinderreihe ist am Grenzwert (bei Leerlauf).: Abmagerung unterhalb der zulässigen Grenze (P0175)
Fehler P2086-002 Die Selbstanpassung der Gemischbildung für die rechte Zylinderreihe ist am Grenzwert (bei Leerlauf).: Abmagerung unterhalb der zulässigen Grenze (P0172)
2. Fehler (wohlmöglich NICHT hier Titelthema Ursache):
C1202 A7/7s1 (Löseschalter BAS) Plausibilität.
Ursache:
LMM defekt!
neuen LMM von Pierburg 7.22684.11.0 (ca. 60€ bis 80€ + Versand) eingebaut und der 320er läuft wieder ohne Probleme.
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
aktuell:
Bisschen tricky die beiden Schrauben heraus zu drehen, da kein Torx mit Pin , sieht aber so ähnlich aus, feinverzahnte Spitzzange nehmen, funktioniert auch gut und die Schrauben am Rand fassen und heraus bzw eindrehen.
aktuell:
