![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 11
User seit 04.11.2023
| Geschrieben am 05.11.2023 um 15:24 Uhr
| Hi
sporadisch leuchten bei meinem Slk200 (BJ 2k3) gelbe Warnicons auf:
Kühlmittelstand zu niedrig
Glühlampe defekt
BAS/ESP-Kontrollleuchte
Kühlmittel ist i.O. - wurde Werkstatt geprüft. Lampen alle i.O. und ESP funktioniert im Grunde auch.
Wo kann nun die Ursache gefunden werden. Zu niedrige Spannung, unter 10V wäre ein Grund?
E-Mail an Rocco737 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Sam Mumm](images/userbilder/user9469361)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 436
User seit 17.10.2022
![BI-SL 170](images/userbilder/user257181)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1261
User seit 28.06.2008
| Geschrieben am 05.11.2023 um 19:44 Uhr
| eben die Spannung wollte ich heute prüfen.. Messgerät-Batterie ist leider alle.
Fahrzeug ist morgen zur Prüfung im Pannenservice beim Daimler. Da werde ich das nochmal anbringen.
Die Batterie ist recht neu.. Scheckheftgepflegt.
Heckscheibenheizung funktioniert aber auch nicht. Die Frontscheibe ist wetterbedingt - auch im Sommer gelegentlich - beschlagen. Dabei ist es unerheblich die Klimaanlage vor Start kalt/warm zu schalten. Erst bei Fahrt mit offenen Fenster wird Frontscheibe klar.
@Sam Mumm die Forumsuche ist leider nicht wirklich ergiebig
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 06.11.2023 um 09:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sam Mumm am 06.11.2023 um 10:04 Uhr ]
Schau mal da.....
Es gibt so viele Themen dazu, genauso wie Möglichkeiten!
Tipps und Technik R170 » Dauerproblem BAS/ESP Leuchte
Tipps und Technik R170 » ASR/BAS Leuchte an, keine Bremslichter, Bremslichtschalter defekt
Oder gehe online zu MotorTalk Thema-"ABS / ESP Lampe beim SLK R170 leuchtet auf."
Was nicht glücklich macht kann weg! | Antworten
E-Mail an Sam Mumm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8738
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 06.11.2023 um 11:36 Uhr
| Moin,
kurz und knapp:
Wider der Annahme Kühlwasserstand sei ok:
Trotzdem (!)1/2 L Wasser auffüllen und den Schwimmer im Kühlwasserausgleichsgefäß mit Zeigefinger runter drücken und Wasser auffüllen. > Lampe erlischt
ESP/BAS:
Bremslichtschalter erneuern, oder Frage, wann ist dieser zuletzt erneuert worden?
Lampenkontrolle: (Voraussetzung:alle Glühbirnen sind ok und nicht defekt und es wurden keine LED's verbaut):
Meistens Störung Leiterbahn Rücklicht:
Beifahrerseite ausbauen und mit 600er Schleifpapier alle Kontaktstellen der Glühbirnenfassungen auf metallischen Glanz nachschleifen. Fassungen mit Birnen wieder einsetzen und alles sollte wieder OK sein., ggf Sitz Sofitten Kennzeichebleuchtung auch so behandeln.
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau | Antworten
| Geschrieben am 12.11.2023 um 16:54 Uhr
| Danke für die Rückmeldungen.
Der Bremslichtschalter wurde ausgetauscht. Die Bremslichter "hinten" gingen nicht - ist mir als Fahrer entgangen.
Damit ist ESP/BAS und Außenbeleuchtung-Kontrolleuchte erl. Kühlmittel-Warnleuchte - zuletzt öfter kurz aufgeleuchtet - nach Systemdiagnose und einigen Km nicht mehr. Kühlflüssigkeit ist i.O., Getriebe und Kupplung auch geprüft.
btw
Die Forumsfrage habe ich nach Suche bspw. "ESP/BAS", "ESP", "BAS" in allen Foren ohne Ergebnis gemacht. Da fehlt eine Volltextsuche.
![SLK Pilot](images/userbilder/user365661)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 512
User seit 04.12.2013
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 17.11.2023 um 17:10 Uhr
| Hallo.
Bei mir waren die gleichen Symptome.
Nach langen Suchen war es das Lichtmodul.
Letzte preisanfrage beim Freundlichen waren ca. 450,00€.
Ich habe mir ein Modul in der Bucht gekauft und alles wieder in Ordnung.
Viel Erfolg und schöne Grüße
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 170 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf | Antworten
E-Mail an SLK Pilot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 17.11.2023 um 17:22 Uhr
btw
Ok, also hast du mal die Sicherungen, welche zu den Systemen gehören (die Störungen zeigen) gecheckt ? Säubere diese und sprühe Elektronikkontaktspray drauf (hat bei mir geholfen).
Säubere die Birnenhalterung der Rücklichter/Bremslichter.....reine Fleißarbeit.
Auch im Motorraum die Stecker (System ) saubermachen einsprühen.....bei mir ist seit dem Ruhe!
Alles ohne Gewähr und natürlich auf eigene Verantwortung. Sorry, das muss man anscheinend zur Zeit dazuschreiben....
Viel Erfolg
Anton
![edgar1](images/userbilder/user286101)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 291
User seit 01.11.2009
