![eyes only](images/userbilder/user128851)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 94
User seit 03.08.2003
![](images/pix.gif) |
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 136
User seit 25.11.2019
| Geschrieben am 14.10.2023 um 15:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Heinemään am 14.10.2023 um 15:53 Uhr ]
Hallöchen,
kommt drauf an was du als günstig empfindest...
Also ich habe mir vor einigen Monaten das iCarsoft V2 speziell mit Software für Mercedes, Sprinter und Smart gekauft. Bin bis dato sehr zufrieden. Du kannst normal ins OBD rein und Auslesen, Speicher löschen und sogar auch Wartungsintervalle wie für Ölwechsel zurücksetzen. Für die meisten wird das reichen.
Was ich noch toll finde, man kann auch die einzelnen Steuergeräte einzeln anfragen und Livedaten Auslesen, also auch während der Fahrt. Auch die Temperaturen für Kühlmittel und Öl, das brauchst du für nen Getriebeölwechsel an den neueren 7G-Automatikgetrieben.
Außerdem funktionieren die Adapter die es im Netz so gibt für alle unserer Autos, also auch für die alte 38-Pin Dose vom PreFL und auch die kleine Runde 14-Pin Dose vom 902er Sprinter.
Kostet aktuell 169,99€
https://www.my-obd.de/icarsoft/icarsoft-v2.0-serie/1034222544/icarsoft-v2-fuer-mercedes-smart-sprinter-profi-diagnose-geraet-service-motor-abs-airbag-uvm.
Hoffe ich konnte helfen
Grüße vom Frosch - 97er 230 Kompressor in Vivianitgrün metallic | Antworten
E-Mail an Heinemään Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1170
User seit 01.06.2019
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 202
User seit 08.04.2017
| Geschrieben am 14.10.2023 um 19:08 Uhr
| Hej, ich hab auch das icarsoft MB V2. Funktioniert an an meinem PreFl aber nur mit dem Original Adapter von Icarsoft!
Hat mir perfekt angezeigt welcher Zylinder Zündaussetzer hat.
Hab dann aber alle Zündspulen getauscht und seitdem nicht mehr gebraucht! Hat mir auch an meinem w211 schon oft geholfen!
Gibt jetzt auch schon die V3 Version!
SLK 230 R170 Baujahr 1998 239.000KM Schwarz | Antworten
E-Mail an sixles67 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.10.2023 um 20:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Heinemään am 14.10.2023 um 20:09 Uhr ]
interessant, dass es bei dir nur mit dem original Adapter funktioniert...
Wenn du mal 15€ zu Testzwecken übrig hast, würde mich interessieren ob der wie bei mir auch bei dir geht
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8738
