Tipps und Technik R170 » » Thema: Kühlmittelwarnlampe |
![Forengrünschnabel](images/forum/special/screwdriver_rank5_3.gif) Beiträge: 8
User seit 03.09.2023
| Geschrieben am 28.09.2023 um 11:49 Uhr
habe wieder eine neue Baustelle und hoffe auf Unterstützung . Bei der letzten Wartung, wurde festgestellt, daß der Stecker für den Kühlmittelstand ausgestöbselt war. Jetzt wo er drauf ist, leuchtet die gelbe Warnleuchte permanent (Habe das Fahrzeug erst seit ein paar Wochen: SLK200, Bj 2003) .
Günstigste Situation für mich ist sicherlich soweit nur der Sensor /Stecker oder Ausgleichsbehälter getauscht werden muss.
Gibt es dafür eine Anleitung, oder ist die Arbeit zu komplex. Gibt es den Ausgleichsbehälter incl Stecker / Sensor? Oder, welche Teile müsste ich kaufen und hat jemand die Teilenummer oder genauen Bezeichnungen dafür?
Oder, empfehlt ihr eine andere Vorgehensweise, als den o. g. Tausch?
Danke im Voraus.
E-Mail an ChrisFrankfurt Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![zermanik](images/userbilder/user408321)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1907
User seit 21.08.2016
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 47
User seit 22.10.2022
| Geschrieben am 28.09.2023 um 12:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rüdi59 am 28.09.2023 um 12:40 Uhr ]
Servus,
hatte ich auch.
So blöd es sich anhört, prüfe den Wasserstand der Scheibenwaschanlage. Die Sensoren hängen irgendwie zusammen.
Dann schau nochmal den Wasserstand im Ausgleichsbehälter. Meist fehlt so eine Tasse voll. Motor so auf 40 Grad bringen und dann beim Auffüllen die dicken Schläuche feste durchkneten. Oft geht dann auch noch ein wenig mehr Wasser rein. Bei mir fast 1/2 Lister. Seit dem ist Ruhe.
Rüdi | Antworten
E-Mail an Rüdi59 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Miami Dolphin](images/userbilder/user423172)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 395
User seit 04.11.2017
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 01.10.2023 um 11:14 Uhr
| Moin aus Hamburg,
der Sensor ist tatsächlich sehr empfindlich, meist reicht aber ein Schluck Wasser und es ist wieder Ruhe. Am Besten den Ausgleichsbehälter und Sensorik einmal komplett reinigen. Auf EBAY werden grad originale, neue MB Ausgleichsbehälter für ca. 70 EUR (Stand 10/2023) angeboten. Ich habe mir seiner Zeit auch mal einen auf's Lager gelegt, da die filigranen Kunststoffhalterungen gern auch mal spröde werden, dann brechen und dann der ganze Behälter undicht wird.
Maik
230er PreFL / Bj.99 / smaragdschwarz metallic
WINDSCHOTTS & MORE
http://www.windschottsandmore.de
(Acrylwindschotts für SLK R170 und SLK R171 /Ventildeckelaufbereitung) | Antworten
E-Mail an Miami Dolphin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.10.2023 um 12:57 Uhr
| Das war mich nicht bekannt, dass der Sensor nicht nur den Kühlmittelstand, sondern auch den Wasserstand der Scheibenwischanlage überwacht. Habe daher mal auch den Stand der Scheibenwaschanlage kontrolliert und siehe da, bei genauer Beobachtung, läuft das Wasser unten direkt wieder raus, nachdem es in den Behälter für die Scheibenwischanlage eingefüllt wird. Würde damit mutmaßen, dass der Behälter bzw. dieser Stopfen undicht ist. Gibt es eine Möglichkeit da dranzukommen, ohne den gesamten Kotflügel zu demontieren, oder hat jemand vllcht eine andere Lösung / Idee zur Abdichtung dieses Behälters?
Was den Kühlmittelstand betrifft, ist mir aufgefallen, dass sich dieser bei mir immer bei Mitte zwischen Minimum um Maximum einpendelt. Ergo, wenn ich hier bis Maximum auffülle und auch noch ein wenig die Schläuche drücke, nachdem Sie etwas warm sind, ist nach der nächsten Fahrt, der Stand wieder in der Mitte. Ist das normal?
Ein erneutes Dankeschön im Voraus.
Rüdi59 schrieb:
Servus,
hatte ich auch.
Rüdi
200 SLK, R170, Bj. 2003 | Antworten
| Geschrieben am 05.10.2023 um 13:00 Uhr
| Danke für den Hinweis. Habe jetzt auch mal auf Ebay geschaut, nach diesem Ausgleichsbehälter. Leider haben die Verkäufer mir nicht bisher beantworten können, ob der Sensor da bereits beinhaltet ist. Ist bekannt, ob man diesen Sensor auch einzeln beziehen kann und falls ja, hat jemand hierzu eine Seriennummer oder die genaue Ersatzteilbezeichnung. Danke!
Miami Dolphin schrieb:
Moin aus Hamburg,
Maik
WINDSCHOTTS & MORE
![Gerhard](images/userbilder/user100762)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2388
User seit 19.04.2000
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.10.2023 um 13:18 Uhr
| Moin Chris,
Scheibenwischwasser und Kühlwasser haben nichts miteinander zu tun und sind zwei komplett unterschiedliche Kreisläufe.
a) Dein Scheibenreinigungstank ist NICHT undicht, MB hat es so konstruiert, dass es unter dem Auto herausplätschert, sofern der Wischwasserttank voll ist. Hört sich komisch an, ist aber so.
b) Öffne mal Deinen Kühlwasserausgleichsbehälter und kippe mal einen ordentlichen Schluck Wasser rein. Mit dem Finger solltest Du denn den Schwimmerball antippen können. Du kannst da nichts verkehrt machen.
Wenn dann immer noch die Warnlampe leuchtet ist der Sensor wirklich im Eimer. Nur Mut, Du kannst da nix kaputtmachen oder überfüllen
LG Maik
WINDSCHOTTS & MORE
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 197
User seit 08.04.2017
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2115
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 06.10.2023 um 08:17 Uhr
so ein unsinn
beide sensoren sind in reihe geschaltet.
anhand unterschiedlicher widerstandswerte erkennt das system, wo wasser fehlt.
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :882
Mitglieder: 3
Im Chat : 0
