![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 18
User seit 20.09.2015
![](images/pix.gif) |
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1562
User seit 24.12.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.09.2023 um 05:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 18.09.2023 um 05:28 Uhr ]
Hallo SLKjan,
eine Unwucht durch defekte Koppelstangen habe ich noch nie gehört.
Wenn die Räder in Ordnung sind dann würde ich, bei deiner Beschreibung, eher von der Kardanwelle ausgehen bzw. der Kardanwellenlager.
Die angegebene Geschwindigkeit ist aber typisch für Unwuchten an den Rädern.
Ich würde die erst mal in einer anderen Werkstatt, wuchten bzw. prüfen lassen.
Gruß Moritz | Antworten
E-Mail an moritz7 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8694
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 247
User seit 21.01.2011
| Geschrieben am 18.09.2023 um 20:03 Uhr
SLKjan schrieb:
Hallo, ich habe nach wie vor bei 120 (beginnend bei 110 bis circa 130). Eine Unwucht im Fahrzeug, gefühlt eher von der Hinterachse. Die Werkstatt sagte mir, das könnte bei der Kilometerleistung (180.000) normal sein und eventuell mit den Koppelstangen zu tun haben. Hat jemand da Erfahrungen? Vielen Dank!
Habe im Moment genau das gleiche Problem bei gleicherLaufleistung. Die Reifen sind frisch ausgewuchtet und an der Vorderachse ist inzwischen fast alles Neu. Bis auf die Lenk/Spurstange die wird jetzt gemacht mit Mittellager und Hardyscheibe. Ich hoffe dann ist das Tehma erledigt. Nachdem ich neue Radlager eingebaut habe war schon ein Verbesserung da,aber jetzt rüttelt das ganze Auto. Mal schauen wie es aussieht wenn das jetzt noch gemacht ist.
Gruß Peter | Antworten
E-Mail an PEDRO200 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![motorburner](images/userbilder/user436081)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 558
User seit 21.01.2019
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4890
User seit 26.09.2011
![Linaritblauer](images/userbilder/user229611)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 544
User seit 10.05.2007
![Miami Dolphin](images/userbilder/user423172)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 390
User seit 04.11.2017
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 23.09.2023 um 21:37 Uhr
| Moin aus Hamburg,
versuche mal den Wagen bis 140 km/h zu beschleunigen und dann in den Leerlauf oder beim Automatik in N-Stellung zu schalten. Beim Ausrollen in den von Dir beschriebenen Geschwindigkeitsbereich dann beobachten, ob die Vibrationen immer noch da sind. Falls nein, sind Deine Vibrationen definitiv Motordrehzahlabhängig und Du solltest Getriebelager und Motorlager überprüfen.
Maik
230er PreFL / Bj.99 / smaragdschwarz metallic
WINDSCHOTTS & MORE
http://www.windschottsandmore.de
(Acrylwindschotts für SLK R170 und SLK R171 /Ventildeckelaufbereitung) | Antworten
E-Mail an Miami Dolphin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
