User seit 12.06.2019
| Geschrieben am 17.08.2023 um 06:13 Uhr
| Hallo, mein Dachzylinder ist undicht.
Dachhimmel ist abmontiert.
Das Dach konnte ich mit der Imbusschraube verriegeln,
dann gingen auch die Dreiecksfenster zum Glück hoch.
Der Kofferdeckel schliesst leider oben
hinter der Heckscheibe nicht, heisst er rastet nicht ein.
Frage: Kann die Dichtung im eingebauten Zustand gewechselt werden ?
Falls nicht, muss man was ausbauen ?
Danke für euere Hilfe !
SLK Gruß
Kurt
AA- SL 3012
Final Edition
Bj. 2004
schwarz | Antworten
E-Mail an SL3012 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.10.2014
| Geschrieben am 17.08.2023 um 08:52 Uhr
| Dachzylinder muss freigelegt werden und Kolbenstange aus Zylinder gezogen werden, sonst kommst du an die Dichtung nicht ran. Dazu muss das Dach geöffnet werden. Gibt auch Erklärvideos auf YouTube dazu. Passende Reparatursets findest du z. Bsp. auf EBay
R170 200 FL 10/2000 bei 295.000 km durchgetauscht, seit neuem R170 230 FL Brabus K3 | Antworten
E-Mail an Zippi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.04.2017
| Geschrieben am 17.08.2023 um 17:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 18.08.2023 um 20:30 Uhr ]
Hej, ich hab es erst vor kurzem gemacht, alles halb so wild!
Schau dir die Videos bei YouTube an!
Die Bohrung für hab ich mit einem Zentrierbohrer gemacht, Der ist stabiler und geht rein wie in Butter!
Dann Ring zusammen drücken und Kolben ausziehen, ging bei mir nicht so schwer!
Die Gabel vorne an der Kolbenstange ist mit einem Ring verpresst. Am Ring sieht man 2 Stanzungen, diese werden mit einem 3mm Bohrer auf gebohrt.
Dann kann man die Gabel abnehmen und den Dichtring von vorne, ohne ihn zu überdehnen auf ziehen.
Kauf eine Dichtung mit einem Stellring (link unten) der mit 2 Madenschrauben fixiert wird und die Gabel hält! Dann Zylinder wieder zusammenbauen!
Dachhimmel hab ich mit 5 Dosen Bremsenreiniger und Druckluft trocken gelegt! 100% ist das aber nicht!
Hab ihn dann mit grauen Alcantara ohne Schaumstoff beklebt, ich hatte Kleber zum Pinseln der war aber so zäh, war nix gescheites! Gibt den Kleber auch zum Sprühen, was sicherlich besser ist!
Viel Spass!
https://www.ebay.de/itm/115418809492
https://weissbach24.shop/products/sattlerspray-av-rot-1l
SLK 230 R170 Baujahr 1998 239.000KM Schwarz
SLK 230 R170 Baujahr 1998 239.000KM Schwarz | Antworten
E-Mail an sixles67 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 17.08.2023 um 20:20 Uhr
Viel Spass!
Es nützt demThreadersteller nur recht wenig, wenn du einen nicht mehr gültigen Link einstellst, weil die Ware nicht mehr lieferbar ist.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
| Geschrieben am 18.08.2023 um 11:52 Uhr
| Hallo, habe heute Hydrauliköl aufgefüllt,
und der Kofferdeckel wurde wieder verriegelt.
Jetzt kann ich zumindest wieder fahren.
Jetzt muss ein neuer Zylinder rein !!!
Leider müssen hier die Hydraulikleitungen neu in den
Kofferraum verlegt werden.
Mercedes Autohaus will kompl. ca. 2000 Euro !!!
AA- SL 3012
Final Edition
Bj. 2004
schwarz | Antworten
User seit 26.09.2011
