User seit 06.06.2023
| Geschrieben am 04.08.2023 um 22:08 Uhr
| Hallo an die Gemeinschaft... Ja.. ich habe die Suchfunktion genutz und wollte keinen neuen Betrag erstellen... aber ich bin irgendwie nicht fündig geworden...
Wie schon in einigen Beiträgen erwähnt:
Scheiben gehen runter... Deckel geht auf... Pumpe pumpt...
Habe die seitlichen Dachverkleidungen (2 Schrauben) gelöst und mal rein geleuchtet...
Der Dachzylinder arbeitet... Kann man auch sehen wenn man den Imbus in die Notverrriegelung steckt...
Die Mikroschalter werden frei gegeben und die beiden Seile werden gespannt.
Ob die Spannung ausreicht, vermag ich nicht zu sagen... Habe mal dran gezogen... hm... weiss nicht so richtig was passieren muss... ???
Auch ein "Schlag" an der Knickstelle bringt im warsten Sinne keine Lösung... Ich kann auch nicht erkennen, ob die Hacken das Dach frei geben...
Das Dach steckt fest... ;-(((
Jetzt meine doofen fragen....
Schlage ich nicht hart genug auf den Knick... ???
Wie kann ich erkennen/ hören ob die Dachhacken auch entriegeln... ??? Also wie gesagt... Hydraulik bewegt sich... Wird damit rein machanisch entriegelt...
Was macht das Steuergerät im Motorraum... ???
Habe gelesen das auch die ZV Pumpe mit im "Spiel" sein kann... oder ist die zu vernachlässigen... ???
Oh man... und alles von gestern auf heute... Hahahaha... gestern gings noch und ich habe nichts gemacht... )
Vielleicht hat ja jemand für mich die (er)lösung...
lg an die gemeinschaft...
E-Mail an caldo32 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.08.2009
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 09.08.2023 um 22:05 Uhr
| mal noch ne Frage... im EPC werden 2 Schalter angegeben...
40 An Aufnahme Verschlusszapfen
50 Schalter Drehfalle vorn...
Kann mir jemand sagen, welcher was/ wofür ist... ich kann leider nicht ins Dach schauen, da ich den Dachhimmel nicht ab bekomme... Dach weigert sich hartneckig sich zu öffnen... auch nicht machanisch...
User seit 31.03.2002
| Geschrieben am 10.08.2023 um 00:50 Uhr
caldo32 schrieb:
Hm... Ich wusste nicht, das wenn man sich im Forum R170 befindet und das Fahrerverzeichnis "ausgefüllt" hat... man noch angeben muss welchen SLK man hat... dachte das Variodach ist bei allen gleich...
Hallo caldo32,
die Verlinkung deines User-Namen mit deinem Fahrerverzeichnis-Eintrag ist anscheinend deaktiviert, weshalb andere User im Forum die Infos zu deinem SLK nicht über Klick auf deinen User-Namen erreichen können.
Du kannst das ändern übers User-Menu:
https://www.mbslk.de/modules.php?name=Your_Account
- Eintrag im Fahrer-Verzeichnis ansehen/ändern
- [Diesen Fahrzeugeintrag ändern]
- Username im Forum: von 'Nein' auf 'Ja' umstellen
Andreas | Antworten
E-Mail an Toto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.10.2014
| Geschrieben am 10.08.2023 um 07:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Zippi am 10.08.2023 um 07:53 Uhr ]
Warum interessieren dich die Schalter, wenn du eh nicht rankommst?
Das sind die Mikroschalter rechts und links im Dach. Ich kann dir ein Foto machen, wie das aussieht, weil ich meinen Himmel gerade wieder wegen undichtem Zylinder rausgenommen habe. Wenn es dich interessiert…
Meine vorläufige Testempfehlung:
1. Füllstand Hydraulikbehälter checken
2. Wenn der Deckel aufgeht, und die Haken vorne freigeben, und es geht dann nicht weiter, werden die Zylinder hinten rechts und links unter dem Dach nicht angesteuert oder sind undicht. Da mal nachgucken, ob es sifft.
3. Läuft die Pumpe denn weiter, oder hört sie mittendrin auf, obwohl Schalter betätigt wird?
4. Wenn die Haken vorne freigeben, mal von unten vorne gegen die Dachseiten drücken. Nicht in der Mitte, sonst ist der Himmel eingedrückt. Oder besser mit dritter Person Dach anheben, dabei immer Schalter gedrückt halten. Das Dach soll ja nur unterstütz werden.
5. klappt immer noch nicht, manuell gemäß Bedienungsanleitung öffnen.
6. Himmel und Verkleidung ab und Funktion nochmals optisch prüfen. Für den Kabelbruch ist hier irgendwo ein Überbrückungstest beschrieben.
xxx. Bei der Gelegenheit die Dichtung vom Dachzylinder erneuern
R170 200 FL 10/2000 bei 295.000 km durchgetauscht, seit neuem R170 230 FL Brabus K3 | Antworten
E-Mail an Zippi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.08.2023 um 13:16 Uhr
| Moin,
zieh mal am Dachschalter und eine zweite Person nimmt einen Kunststoffkeil und feuchte diesen bzw. die Kontaktstelle des VD zur A-Säule Rahlmen mit Spülmittel (Priel /fary etc ALDI/ Lidl einfach tuts auch) an, und lasse das Spülmittel zwischen Dach und A_Säuele Rahmen gleiten und ziehe mit dem Kunststoffkeil oder ggf Holzspartel nach.
Hatte ich auch schon dass sich die Gummidichtung mit dem Rahmen verklebt...
Spülmittel hilft die Verklebung zu lösen...
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau | Antworten
| Geschrieben am 10.08.2023 um 13:17 Uhr
Alsoooooo...
Hydraulikbehälter ist Öl auf unterer Anzeige...
Zylinder rechts und links keine Undichtheit...
Pumpe läuft gefühlt bis zum Sankt Nimmerlein Tag... Heckdeckel ist wie gesagt offen...
mit 3. person werde ich testen...
Bedienungsanleitung finde ich nur manuell schliessen... oder ich bin zu doof zum lesen...
wenn es dann mal offen ist werde ich mal den Überbrückungstest machen...
danke für die Tips... Dichtung erneuern... Dichtungssatz habe ich bei ebay gefunden oder lieber beim freundlichen nachfragen... ???
Danke schon mal für die Hinweise....
P.S. im EPC sind 4 Taster angegeben... ist das korrekt... es wird immer nur von 2 Tastern geschrieben... | Antworten
| Geschrieben am 10.08.2023 um 13:19 Uhr
aktuell:
Danke für den Hinweis... werde ich Machen... | Antworten
