![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 10
User seit 08.07.2019
| Geschrieben am 23.07.2023 um 11:33 Uhr
| Hallo ins Forum,
ich habe bereits die Suche-Funktion benutzt, bin aber in meinem Fall nicht fündig geworden.
Bei meinem 32 AMG leuchtete vor einiger Zeit die Lamoedefekt-Leuchte zsm mit der BAS/ESP-Leuchte auf und die Bremslichter gingen nicht mehr. Daraufhin habe ich den Bremslichtschalter ausgebaut und die Kontakte gereinigt und den Fehler im Speicher gelöscht. Dann ging es einige Zeit wieder. Dann hatte ich wieder beide Warnleuchten.
Habe bei MB einen neuen Bremslichtschalter besorgt und diesen gewechselt und den Fehler wieder gelöscht. Dann ging es wieder, habe das Auto für 3 Wochen abgestellt und gestern hatte ich wieder beide Leuchten ab Fahrtbeginn.
Beide Male habe ich auch den Lenkwinkelsensor durch Einschlage der Räder neu angelernt.
Woran könnte es nun liegen? Danke für eure sachdienlichen Hinweise!
VG aus dem Taunus
Mike | Antworten
E-Mail an Mike Dasbach Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Sam Mumm](images/userbilder/user9469361)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 436
User seit 17.10.2022
![C-C](images/userbilder/user338461)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 323
User seit 03.06.2012
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 23.07.2023 um 21:02 Uhr
| Wenn es nach längerem Stehen wieder so ist, bitte einmal testen ob sich das Bremspedal hochziehen lässt. Möglich das es Luft im System ist und das Bremspedal absackt.
Ich habe am Wochenende meine Bremse auf die vom 32er umgebaut und nach 90km Fahrt ebenfalls die BAS/ESP Lampe am leuchten. Kurzzeitig hatte er mal selbstständig einen Bremsimpuls gegeben und das große Warndreieck km Tscho war am leuchten/blinken.
Ich prüfe es aber erst noch, was genau los ist. Gestern Abend waren alle Lampen wieder aus und funktionierte normal
jeder braucht ein Sixpack......Meins schlummert unter der Motorhaube | Antworten
E-Mail an C-C Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![SLK Pilot](images/userbilder/user365661)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 512
User seit 04.12.2013
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 24.07.2023 um 10:03 Uhr
Mike Dasbach schrieb:
Danke für den Hinweis! Die Sicherung hatte ich beim ersten Einsatz sicherheitshalber ersetzt (Nr. 2 war das, wenn ich micht recht erinnere)
SDG - Soli Deo Gloria
Kein Thema , es geht aber nicht nur um den Wechsel, auch ist es Möglich das Feuchtigkeit vorhanden ist. Deswegen habe ich großzügig mit dem Elektrokontaktspray gearbeitet...
VG
Anton
Was nicht glücklich macht kann weg! | Antworten
E-Mail an Sam Mumm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 74
User seit 05.03.2019
| Geschrieben am 25.07.2023 um 12:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von KPLOE am 25.07.2023 um 12:21 Uhr ]
Ich hatte auch mal das Problem.
Die Sicherung war heile, aber die Sicherungs-Aufnahme hatte nicht richtig Kontakt. Mal die Sicherung mit dem Voltmeter durchmessen, ob 12 V an beiden Seiten anliegt.
Peter
SLK 200 R170 Kompressor Bj. 05/2001 | Antworten
E-Mail an KPLOE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.09.2023 um 16:02 Uhr
| Hallo Gerd und alle, die es interessiert,
danke für den Hinweis!
Bei mir war es ebenfalls das Lichtmodul. Batterie tauschen und Wechsel des Bremslichtschalters konnten das Problem nicht lösen. Habe dann das alte Lichtmodul ausgebaut und nachgelötet, aber dabei wurde etwas beschädigt, da nach dem Einbau das Standlicht nicht mehr eingeschaltet werden konnte. Erst ein neues (gebrauchtes) Lichtmodul konnte Abhilfe schaffen und das Problem dauerhaft lösen.
VG aus dem Taunus
Mike
SDG - Soli Deo Gloria | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 25.09.2023 um 16:21 Uhr
VG aus dem Taunus
Mike
Sauber gratuliere....
