Tipps und Technik R170 » » Thema: Motorgebläse geht nicht mehr
Forensextaner
Forensextaner
User seit 08.02.2009
 Geschrieben am 14.07.2023 um 21:29 Uhr
habe bei meinem seit 1,5 Jahren stillgelgten SLK230 Kompressor Bj96 zwei Probleme, die vermutlich zusammenhängen.
Nach Wiederzulassung leuchtet die gelb Kühlflüssigkeitslampe. Mir fiel auch auf, dass die Klima nicht mehr geht. Kühlmittelstand geprüft, aufgefüllt, aber Lampe bleibt an. Dann fiel mir auf dass der Lüfter nicht mehr läuft. Ohne Lüfter vermutlich auch keine Klima...
Wo kan ich die Suche starten? Hatte vor vielen Jahren schon Probleme mit Relaiseinheit K40 (A 210 540 00 72), kann das wieder damit zusammen hängen? Wird der Lüfter auch über diese Relaiseinheit gesteuert?
Wo finde ich den Schaltplan, um effek´tiver Fehlersuche machen zu können?
Bin über jeden Hinweis dankbar.
Rudi
(SLK 200 R170, Triumph GT6, Triumph GT6 offen, VW T6)
  E-Mail an rennradjoe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 15.07.2023 um 10:40 Uhr
Hat jemand eventuell den Schaltplan mit dem Motorkühlgebläse, damit ich weiß, woi ich suchen kann?
Rudi
   SilberpfeilUSA
User seit 12.04.2008
 Geschrieben am 15.07.2023 um 13:46 Uhr
Ist unter Umstaenden das Luefterkontrollmodul, im Motorraum vorne links auf dem Kotfluegel 0255453332 - hier im Forum wurde in letzter Zeit schon mind 2 mal ueber solche Probleme geklagt (auch mal Suchfunktion nutzen), mag an den sommerlichen Temperaturen liegen.
Cheers, Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Vaeth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun, GT Grill, KW V3
  E-Mail an SilberpfeilUSA    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 15.07.2023 um 23:35 Uhr
Update:
Habe festgestellt, dass der Motorgebläselüfter bei ca 80 Grad Wassertemperatur sich mit niedriger Drehzahl einschaltet.
D.h. der Lüfzter funktioniert wie er soll, allerdings leuchtet die gelbe Kühlmittelanzeige immer noch.
Habe den Sensor vom Ausgleichsbehälter schon getrennt und auch verbunden, die Kontrollleuchte bleibt an.
Welchen Fehler hat der Kleine?? Was ist die Ursache für das Leuchten der Kontrollampe?
Die Klima hängt da wohl nicht damit zusammen, ist eventuell kein Kühlmittel mehr drin.
Rudi
   Mekkes
 Geschrieben am 21.07.2023 um 15:03 Uhr
Ist der Behälter gut gefüllt?? manchmal fehlen nur ein paar ml....
Sonst kann es auch schon mal der Sensor sein am Behälter.... Auch schon beim Kundenfz. gehabt..
Mekkes
http://www.mekkes.de / http://shop.mekkes.de
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 21.07.2023 um 20:48 Uhr
Habe doch schon den Sensor abgeschnitten und auch kurzgeschlossen, da ich nicht wusste ob Öffner oder Schließer.
Hat aber gar nichts gebracht, Lampe bleibt an.
was steuert noch die Lampe an??
Rudi
User seit 11.11.2018
 Geschrieben am 23.07.2023 um 06:26 Uhr
Moin.... so wie SilberpfeilUSA schon schreibt würde ich als erstes nach dem Steuergerät Elektrosauglüfter schauen. Die Kontrolllampe Kühlwasser wird vom Motorsteuergerät gesteuert und hat nicht nur die Funktion Kühlwasserstand SONDERN heisst Fehler irgendwo im gesamten Kühlsystem. Im Normalfall hat das Steuergerät Elektrosauglüfter einen internen Fehler (oxidiert) und damit geht die Kontrollampe Kühlwasser an und dein Lüfter läuft nur noch im Notlauf. Genau dasselbe Problem ist beim W202 bekannt (Eigenerfahrung) und kam sehr oft vor, da dort das Steuergerät am Längsträger vorne links voll im Dreck montiert war.
  E-Mail an Lammal    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 25.07.2023 um 07:03 Uhr
und wo sitzt das teuergerät Motorgebläse beim R170? Linker Kotflügel vor Scheinwerfer mit dicken Pluskabeln?
Rudi
   bitti
User seit 15.07.2006
 Geschrieben am 25.07.2023 um 08:32 Uhr
Hier:
  E-Mail an bitti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 25.07.2023 um 13:43 Uhr
Super, vielen Dank.
Dann tausche ich das mal, habe noch ein Ersatzteil hier 😂
Rudi
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1084
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.674.221
Wer wird Fussball Europameister 2024?
Deutschland
Spanien
Kroatien
Italien
England
Frankreich
Belgien
Niederlande
Türkei
Portugal
Österreich
andere Mannschaft
