![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 18
User seit 25.12.2022
![](images/pix.gif) |
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 357
User seit 06.03.2011
| Geschrieben am 14.07.2023 um 13:08 Uhr
Lemanstreiber schrieb:
Hallo liebe MB-Freunde. Beim Slk R 170 Bj 1997 136 PS meiner Tochter öffnet das Dach
nicht. Wenn ich es öffnen l blinkt nur der rote Schalter. Wenn ich auf schließen drücke
läuft die Hydraulikpumpe für ein paar Sekunden.
Habe vor kurzem eine gebrauchte Beifahrertür eingebaut . Könnte es daran liegen ?
Hätte ich was anlernen müssen ?
Mfg. Oliver
Hallo erst mal.
Vielleicht ist das Rollo nicht eingehakt
Lg
R170 von 9/2008 - 8/2019 in Vivanitgrün 200er Sauger
von 8/2019 - aktuell R171 280 BJ 2006, Semialinleder Schwarz ,Automatik, Cubanitsilbermetalic, Meisterwerk MW 07 18 Zoll Pearlgrau, Cromfinnen, kurze Antenne, Klarglas Windschott, X-carstyle 4 flutige | Antworten
E-Mail an Der Bonner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4913
User seit 26.09.2011
![C-C](images/userbilder/user338461)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 320
User seit 03.06.2012
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8710
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.07.2023 um 19:31 Uhr
| Moin,
klemme mal kurz die Batterie Minus ab und warte eine halbe Minute und lege dann Minus wieder auf.
> = Reset N10/3 Steuergerät Kombifunktion u.a. Dach
Dann mach mal den Proppen mittig im Dachhimmel ab, ist nur gesteckt, und und gucke gleichzeitig wenn Du den Dachschalter ziehst, ob sich das Gelenk bewegt, welches das Verriegelungsgestänge betätigt.
Ist das der Fall, dann verklebt meistens die Scheibendichtung mit dem Dachhrahmen .
Um dies zu beseitigen hilft meistens ein beherzter Schlag von innen gegen den Schalter im Dachhimmel beim Beifahrer und mit beherztem Druck gegen diese Stelle sollte sich das Dach in Bewegung setzen, immer bei gleichzeitig gezogenen Dachschalter.
2te Person bei dieser Prozedur von grossem Vorteil.
Wenn dem dann so ist. kann man die Widerlager der Finger in der A-Säule mit M10 Schrauben justieren.
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau | Antworten
