Schreiberlevel: Forenfürst Beiträge: 4940
User seit 26.09.2011
Geschrieben am 24.06.2023 um 14:29 Uhr
Moin
Hab mal Zeit gefunden meinen Schlachter weiter zu zerlegen und dabei etwas gefunden das mir Rätsel auf gibt.
Über dem Luftschacht der mittleren Düsen ist ein dickes rotes st. Kabel mit rechts blankem Ende.Fast schon wie ein fester Draht.
Sitzt in 3 Klammern oben auf dem Schacht und ist eindeutig orginal.Länge des roten Teils ist ca 15 cm.
Kommt von den Anzeigen links mit dünnerem schwarzen Kabel was aus einen Kabelbaum kommt.
Nach rechts ohne weiterführung und da sitzt auch nichts wo es angeschlossen werden könnte.Das blanke Ende ist eh nur ca 2mm.
Ist auf keinen Fall irgendeine Bastelei.
Fahrzeug ist ein 200er von 98 ohne Klima und Schalter.
Art Antenne?
