Tipps und Technik R170 » » Thema: Schalter des linken Fensterhebers ohne Funktion | Fensterheber funktioniert
User seit 09.03.2013
 Geschrieben am 21.06.2023 um 09:43 Uhr
Guten Morgen zusammen,
nachdem der Schalter des linken Fensterhebers schon eine ganze Weile gesponnen hat - mal tat er es, ma nicht - hat er nun den Dienst komplett eingestellt. Ich kann ohne weiteres *beide* Fenster über den Glücksknopf runterfahren. Aber es ist ja nicht Sinn der Sache, immer beide Fenster zu öffnen.
Es scheint also alleine am Schalter zu liegen. Wie komme ich da dran und gibt es Ersatz dafür?
Danke für eure Hilfe!
Klaus
  E-Mail an Der Klaus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 13.03.2022
 Geschrieben am 21.06.2023 um 13:13 Uhr
Du meinst diesen Schalter - A1708201510
Dazu musst du die Schaltkulisse ausbauen, geht ganz einfach.
https://leiweke.de/mercedes-slk-r170-schaltkulisse-ausbauen/
  E-Mail an M-SLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.06.2023 um 13:57 Uhr
Ja, das ist der Schalter - Dankeschön!
Ich fahre einen Schaltwagen, aber da werde ich schon fündig werden.
Vielen Dank!
Klaus
   speedy63
User seit 28.05.2003
 Geschrieben am 21.06.2023 um 19:37 Uhr
Geil wieder unsere Anleitungen "geklaut" :
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=88
Grüße von Vice(nte) alias speedy63,
***Rems-Murr Stammtisch***
  E-Mail an speedy63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.06.2023 um 19:46 Uhr
Hier liegst du ausnahmsweise nicht richtig Vice. Auch unsere Anleitung ist von Sebastian. Der Link ist praktisch das Original
   speedy63
 Geschrieben am 21.06.2023 um 20:11 Uhr
Ok Olli auf den Namen hatte ich gar nicht geachtet
Also nicht "geklaut" ABER bei uns 2003 eingestellt und bei ihm 2009
   Mekkes
 Geschrieben am 24.06.2023 um 12:45 Uhr
Beim Schalter ist der Ledersack halt dort wo der Chromrahmen sitzt eingeklipst. Mit einem Kunststoffkeil etwas nackeln, dann geht der los und kann nach oben gezogen werden. Wenn Du den Schaltknauf abnehmen möchtest siehst Du unten dann die Verriegelung am Knauf.
Mekkes
http://www.mekkes.de / http://shop.mekkes.de
 Geschrieben am 27.06.2023 um 14:15 Uhr
Heute den gebrauchten Schalter bekommen. Funktion geprüft heißt es. Leider funktioniert auch dieser Schalter nicht. Die Verkabelung scheint komplett in Ordnung. Was mich stutzig macht, der Fensterheber kann es nicht sein, denn es funktioniert ja, wenn ich per Glücksknopf beide Fenster gleichzeitig runterlasse. Dach öffnen geht ja auch ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee, was ist also sein könnte?
Gruß.
Klaus
 Geschrieben am 27.06.2023 um 15:18 Uhr
P. S. Die Sicherung ist es auch nicht.
Ich werde morgen mal den neuen (gebrauchten) Schalter auf der rechten funktionierenden Seite einbauen, dann weiß ich ob es am Schalter liegt.
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 27.06.2023 um 20:40 Uhr
Den Schalter kann man auch ganz einfach mit einem 5 Euro Messgerät auf Durchgang prüfen.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :864
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.536.228
