Tipps und Technik R170 » » Thema: Start Error anders als bisher? |
![Forengrünschnabel](images/forum/special/screwdriver_rank5_3.gif) Beiträge: 6
User seit 10.06.2023
| Geschrieben am 17.06.2023 um 14:17 Uhr
nachdem ich vor ein Paar Tagen mein "Kühlungsproblem" hier beschrieben habe und mit Hilfe des Forums auch die Lösung gefunden habe, bin ich leider nur 30 KM fahren können.
Habe den Wagen gestern auf meinem Parkplatz abgestellt und ganz normal das Dach bei laufendem Motor geschlossen, und dann den Zündschlüssel rumgedreht und rausgezogen.
Aus dem Zündschloss (Zumindest so aus dem Augenwinkel gesehen) hat sich eine klitzekleine kleine Rauchwolke verabschiedet, die KI ging komplett an wie ein Weihnachtsbaum und der KM Zähler zeigte abwechselnd "error" "Start".
Das ganze aber bei abgezogenen Zündschlüssel.
Habe dann gestern Abend nur fix die Batterie abgeklemmt und mich heute morgen mit dem Fehler befasst.
Klemme ich die Batterie jetzt an, Leuchte sofort das KI wieder komplett mit der Fehlermeldung.
Stecke ich den Zündschlüssel rein und drehe auf die Stellung 2, leuchtet kurze zeit SRS auf und erlischt wieder. ALLES andere bleibt an.
Starten ist auch nicht möglich.
Es ist so, als wäre die Zündung die gesamte zeit an, denn ich kann auch mit abgezogenem Schlüssel die Fenster raus und runter fahren.
Die Forumssuche habe ih natürlich bemüht, aber die Fehler waren immer n ur das man nicht starten kann, bei mir ist es ja auch OHNE Schlüssel.
Was habe ich schon geprüft:
Habe das Zündschloss ausgebaut, bzw das Kabel dahinter abgezogen. Problem bleibt.
Habe das Wegfahrsperren Modul ausgebaut, oder auch nur mit weniger Stecker betrieben. Fehler immer gleich.
Sicherungen sind rund um geprüft. alle OK.
Im Motorraum ist dabei auch ne menge los, man hört eine art Pumpengeräusch und auch die Steuergeräte geben klackende Geräusche von sich.
Was könnte ich prüfen, habt Ihr da einen Tipp? | Antworten
E-Mail an mhoelper Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Brummsummsel](images/userbilder/user241632)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 812
User seit 05.11.2007
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :840
Mitglieder: 4
Im Chat : 0
