Tipps und Technik R170 » » Thema: Kühlungsproblem 230 Kompressor |
User seit 10.06.2023
| Geschrieben am 10.06.2023 um 16:04 Uhr
| Hallo Zusammen,
zuallererst möchte ich mich vorstellen , da ich ganz neu hier im Forum bin.
Mein Name ist Marc, 36 Jahre und Komme aus Bochum.
Seit ca 3 Jahren Fahre ich ein R170 230 Kompressor.
Habe seit einiger Zeit ein Problem mit der Kühlung.
Alles fing an als meine Wasserpumpe das Wasser literweise rausschaufelte.
Neue Wasserpumpe, mit Thermostat und sofort bei Riemen mit Spannrolle gewechselt.
Nach ca. 4 Wochen verschwand immer ein wenig Wasser, wirklich nur ein. Pinnchen alle Paar Tage.
Da das Wetter draußen noch sehr nass war, konnte ich auch nicht wirklich was erkennen.
Also habe ich den Wagen in die Werkstatt gegeben. Die haben dann den Kühlkreislauf gespült, und auch ganz unten am Kühler ein schlauch getauscht, der ein ganz klein riss hatte.
Ca einen Monat war dann alles gut, doch wurde der Wagen plötzlich heiß.
Mir ist aufgefallen, dass ein sehr hoher druck auf dem System ist, selbst wenn der Wagen die ganze Nacht stand und kalt war.
Wenn ich das Auto im Stand einfach laufen lasse, mit geöffnetem Ausgleichsbehälterdeckel, wird der wagen recht schnell heiß, das Wasser Kocht über aber verschwindet sehr schnell wieder sodas der Wasserstand dann zu niedrig ist.
Ich habe zu Testzwecken das Thermostat ausgebaut und getestet. Keine Reaktion bei kochendem Wasser. Habe dann mal nur das Gehäuse wieder eingebaut ohne das Thermostat drin. Den Deckel vom Wasserbehälter habe ich nur auf der ersten Stufe, als wenn man den Druck ablässt.
Wenn ich jetzt fahre, wird der Wagen natürlich langsamer warm, da ja kein Thermostat verbaut ist. Solange ich konstant Fahre so um die 60 Km/h ist alles gut und die Temperatur liegt etwas über 80 Grad. Wenn ich aber zb im Satu oder an der Ampel länger stehe, geht es fix in Richtung 100 Grad. dann muss ich fix schneller fahren und die Temp geht wieder runter. Der Elektrische kühler läuft ab würde ich schätzen 85 - 90 Grad an. Ob er schnell genug dreht kann ich nicht sagen.
Ein Co Test (Heißt das so?) wurde beim Kühlerreinigen in der Werkstatt gemacht, ohne Befund.
Jemand eine Idee woran das ganze liegen kann? Ist womöglich nur der Deckel defekt weil da der druck nicht weg kann? Oder der Kühler dicht? Aber dann würde die Temp doch nicht runter gehen bei der Fahrt?
So ich hoffe das ist einigermaßen verständlich.
Beste Grüße | Antworten
E-Mail an mhoelper Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 10.06.2023 um 21:24 Uhr
| Der CO2 Test wurde gemacht, um Lecks, zB durch defekte Zlinderkopfdichtung oder Risse in Zylinderwaenden, auszuschliessen. Diese Tests kann auch selber durchfuehren - https://www.amazon.de/RELD-Zylinderkopf-K%C3%BChlwasser-Zylinderkopfdichtung-CO2-Lecktester/dp/B07RS3N98V
Eine andere Moeglichkeit ist ein defekter Verschluss des Ausgleichsbehaelters oder des Kuehlers - die haben ein Ueberdruckventil, das uU nicht mehr oeffnet.
Cheers, Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Vaeth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun, GT Grill, KW V3
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 14.06.2023 um 09:42 Uhr
| Danke für die Antworten,
habe heute morgen einen neuen Kühlwasserdeckel aufgeschraubt und auch mal den Temepratursensor vom Kühlwasser getauscht.
Leider dreht der Lüfter immer noch sehr lustlos und der Druck ist nach kurzer Zeit wieder da. Auch wird der Wagen im Stand bis zu 100 Grad heiß.
Ich weiß nicht mehr, was ich noch tauschen soll.
Soll es wohlmöglich die ZKD sein? habe aber keinerlei Leistungsverlust. | Antworten
User seit 10.10.2014
| Geschrieben am 14.06.2023 um 13:29 Uhr
| ok, dann ist uU die Ansteuerung des Luefters defekt (wenn die Lueftersicherung hin waere, wuerde sich ja gar nichts mehr tun) - das Modul A0255453332 sitzt links vorne (=Fahrerseite), ein gerippter kleiner Kasten, der auf den Radkasten geschraubt ist. Man kann das Modul auch testen (https://www.youtube.com/watch?v=NT8aSUCT50s) bevor man blind tauscht.
Cheers, Thomas
| | Anonym :893 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
