Tipps und Technik R170 » » Thema: Lenkwinkelsensor mit Spirale 3x komplett ausgetauscht ohne Erfolg. Hupe geht auch nicht
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 01.05.2023
 Geschrieben am 02.05.2023 um 15:41 Uhr
Beim neuen Fehler auslesen erscheint immer wieder die gleiche Meldung, obwohl der Lenkwinkelsensor durch 3 gebrauchte komplett mit Spirale getauscht wurde. Es geht auch keine Hupe. Deshalb der Verdacht es könnte an der weiteren Verbindung/ Leitung liegen.
Es wurde vom Mantelrohrmodul oder vom K40 Modul gesprochen, aber da habe ich keine Vorstellung was das ist. Wen mir da jemand weiter helfen könnte wäre ich sehr froh.
MB Werkstatt hat 450€ für den Austausch der Kontaktspirale verlangt. Leider ohne Erfolg.
Und wollte für den Austausch des LW-Sensor nochmal 1000€. Ich habe es mit gebrauchten kompletten Sätzen versucht und weis jetzt nicht weiter.
  E-Mail an Ernsto2    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 08.04.2017
 Geschrieben am 02.05.2023 um 17:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von sixles67 am 02.05.2023 um 17:26 Uhr ]
Hej, wie macht sich den der Fehler bemerkbar, ausser beim Auslesen?
Das Relais von der Hupe Sitzt im K40! Geb mal in der Suche "K40 kalte Lötstelle" ein.
Das könnte auch den anderen Fehler betreffen!
SLK 230 R170 Baujahr 1998 239.000KM Schwarz
  E-Mail an sixles67    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 24.12.2007
 Geschrieben am 02.05.2023 um 17:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 02.05.2023 um 17:43 Uhr ]
Welche Meldung?
Infos zum K 40 ( "Relaismodul") gibt es hier, gefühlt, tausende.
Bild in der Mitte, das ist das K 40. Das sitzt in dem schwarzen Kasten neben der Batterie.
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=955
Sehr hilfreich sind Infos zum Fahrzeug, eine vernünftige Fehlerbeschreibung
und der ausgelesene Fehlercode.
Gruß Moritz
  E-Mail an moritz7    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 04.05.2023 um 14:23 Uhr
ESP Kontrolllampe leuchtet auf.
   Stieby
User seit 20.04.2003
 Geschrieben am 04.05.2023 um 15:11 Uhr
wenn ich sehe, was deine Werkstatt für den relativ einfachen Austausch des Lenkwinkelsensors und der Kontaktspirale verlangt würde ich dir raten dir einen anderen Schrauber zu suchen.
Nun zu deinem Problem:
Die Kontaktspirale hat rein elektrisch nichts mit dem Lenkwinkelsensor und dem ESP-Fehler zu tun.
Die Kontaktspirale verbindet den Fahrerairbag und die Ansteuerung für die Hupe über eine Flachbandleitung mit einem Stecker an dem feststehenden Teil der Lenksäule.
Das ist notwendig, da du das Lenkrad ja in beide Richtungen drehen kannst .
Hier beginnt schon das Problem mit gebrauchten Teilen.
Die Kontaktspirale muss bei nicht eingeschlagenen Rädern beim Spenderfahrzeug ausgebaut und so auch in dein Fahrzeug eingebaut werden da die Kontaktspirale bei falschem Einbau abreißen kann.
Wenn das passiert geht die Hupe nicht und du hast einen Airbag Fehler da der Fahrerairbag dann nicht kontaktiert ist.
Mit ESP hat das aber rein gar nichts zu tun außer das an der Kontaktspirale die mechanische Codierung ist die in den Lenkwinkelsensor eintaucht.
Der Lenkwinkelsensor ist eher selten defekt. Leider schreibest du nicht welcher Fehlercode genau angezeigt wird.
Nach abklemmen der Batterie und nach dem Austausch des Lenkwinkelsensors muß dieser initialisiert werden. Das ist notwendig da der Sensor sonst nicht weiß ob das Lenkrad in Geradeausposition ist oder bereits 360° nach links oder rechts gedreht wurde.
Zum Initialisieren muss das Lenkrad am besten bei laufendem Motor oder mindestens eingeschalteter Zündung einmal an den rechten Anschlag und dann an den linken Anschlag gedreht werden sonst kann die ESP Lampe nicht aus gehen auch wenn sonst alles o.K ist.
Aber wie gesagt, wenn du selber keinen Plan davon hast such dir eine andere Werkstatt.
Stieby
Besser ein mit einem Stahlhelm überdachtes Rentnercoupe` fahren als einen Planwagen mit flatternder Stoffmütze
Gruß Frank
  E-Mail an Stieby    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1028
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.674.657
Wer wird Fussball Europameister 2024?
Deutschland
Spanien
Kroatien
Italien
England
Frankreich
Belgien
Niederlande
Türkei
Portugal
Österreich
andere Mannschaft
