User seit 09.07.2019
| Geschrieben am 24.04.2023 um 02:51 Uhr
| Hallo Leute,
nachdem ich mein Auto nun eigentlich ziemlich fertig hatte und soweit alle Teile da sind die noch reinkommen sollten, das Fahrzeug TÜV hat und es eigentlich nur noch aufbereitet werden sollte habe ich nun ein ganz arges Problem.
Nachdem vor ein paar Tagen schon der Stecker für den Scheinwerfer vorne Rechts aufgegeben hatte und die Rückleuchte hinten rechts nicht mehr funktionierte ist jetzt die Leuchte im Cockpit angegangen für ASR/BAS, nach dem Start des Autos kann ich das ASR noch deaktivieren und aktivieren, sobald ich aber einmal auf die Bremse trete kann ich das nicht mehr, der Fehler geht beim Fahren auch nicht weg und die Bremsleuchten hinten funktionieren auch nicht mehr. Wenn ich den Wagen ausbrechen lasse wird auch nicht mehr so wie sonst vom System eingeregelt, die Spaßleuchte wie ich sie nenne flackert dann nicht mehr auf so wie es sonst immer war wenn ich den Wagen habe ausbrechen lassen.
Ich habe zu aller erst mit meinem Icarsoft ausgelesen, da ist mir aufgefallen das ich so wie es aussieht nicht in das Steuergerät reinkomme von diesem System. Angezeigt wird mir außerdem das "Bremslichtschalter S9/1" Aktuell abgespeichert ist. Den Bremslichtschalter Fehler habe ich rausgelöscht, geschaut ob das Problem gelöst ist und natürlich ist er direkt wieder als aktuell abgelegt worden wie ich beim Kontrollauslesen gesehen habe.
Im Zuge dessen habe ich mir einen Febi Bilstern Ersatz Bremslichtschalter bestellt und den selbst gewechselt, der alte Schalter war auch rein akustisch defekt, ich habe ihn nach dem ausbauen geschüttelt und irgend ein loses Teil fliegt im Inneren rum. Nach dem Einbau hab ich nochmals den Fehler gelöscht, dann musste ich feststellen das sowohl die Leuchte wieder angeht sobald man die Bremse einmal mit dem Fuß antippt als das auch der Fehler "Bremslichtschalter" direkt wieder im Fehlerspeicher abgelegt wird.
Ich möchte mir eigentlich gern das Geld sparen das eine Fehlersuche bei einer MB Fachwerkstatt kosten würde, bin mit meinem "Wissen" und den Informationen die ich finden konnte am Ende, sonst ist bei den meisten Fällen sofort das Problem gelöst wenn sie den Schalter austauschen. Oder meint ihr der neue Schalter war defekt bei der Lieferung?
Einzige Lösung die ich noch angehen könnte, wäre es das ich die Rückleuchten tausche, habe hier noch einen neuen Satz Rückleuchten liegen, dieser Gedanke kommt mir nur weil offenbar ja irgendein Zusammenhang zwischen ASR/BAS - Bremslichter - Bremslichtschalter zu sein scheint.
Kann mir hier irgendjemand in irgendeiner Form weiterhelfen? Hat jemand das selbe Problem schon einmal gehabt? Ist bei irgendwem der Fehler geblieben nachdem er den Schalter getauscht hat?
Ich fahre im übrigen einen 1999er SLK, also den Vorfacelift mit Serienbremsen, Standardrückleuchten, also nichts umgebautes was für Probleme Sorgen könnte.
Vielen Dank alleine schon für das durchlesen, ein noch größeres Danke falls mir jemand die Saison retten kann, den Spaß ihn so zu fahren hab ich keinen, ohne Bremslichter und ohne "Antispaßsystem mit Christbaumbeleuchtung im Cockpit" | Antworten
E-Mail an PhillipBeaM2669 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.10.2022
| Geschrieben am 24.04.2023 um 10:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sam Mumm am 24.04.2023 um 10:38 Uhr ]
Servus,
also diese Problematik ist/kann sehr vielseitig sein. Bei mir war es sehr ähnlich SLK Mopf 200K
Hier meine Vorgehensweise;
-Bremslichtschalter gewechselt ...(Wahr es aber nicht).
-Sicherungen checken...säubern... mit Elektro-Kontaktspray ordentlich einsprühen
-Alle ALLE Kontaktanschlüsse( welche mit den genannten Themen zu tun haben)im Motorraum säubern und einsprühen (Info welche findest du hier bei MBSLK ebenfalls eine Anleitung).
Das habe ich gemacht, plus natürlich das Ölstoppkabel eingebaut.
Wenn du hier keinen Erfolg hast checke die Radsensoren und die Anschlüsse in den Bremslichtern .
Bei meinem SLK ist schon länger Ruhe eingekehrt , gut ich sprühe hin und wieder nach, damit auch die restliche Feuchtigkeit entzogen wird.
Das ist erst mal eine Kostengünstige Aktion.
Ach ja, sorry "Ohne Gewähr "
Anton
Was nicht glücklich macht kann weg! | Antworten
E-Mail an Sam Mumm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.07.2006
User seit 12.01.2020
| Geschrieben am 24.04.2023 um 19:12 Uhr
| Die gleichen Symptome hatte ich bei meinem PreFl auch.
Bei mir war es das Lichtschalter Modul. Da ist ja auch der Sicherungskasten mit dran und noch einiges an Elektronik drin.
Ich habe mir ein anderes von einem Verwerter besorgt und eingebaut. Da war der Spuk vorbei.
Liebe Grüße aus Hamburg,
Poppa
R170 230K Okt. 1998 | Antworten
E-Mail an Poppa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.12.2013
| Geschrieben am 24.04.2023 um 21:16 Uhr
| Hallo.
Wie User Poppa schon geschrieben hat,tippe ich auch auf das Lichtmodul.
Ich hatte den gleichen Fehler vor einigen jahren auch an meinem SLK.
In der Bucht ein gebrauchtes Modul für 59,00€ gekauft und seitdem ist Ruhe.
Viel Erfolg und schöne Grüße
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 170 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf | Antworten
E-Mail an SLK Pilot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
