Tipps und Technik R170 » » Thema: R170 230 Kompressor startet nicht mehr |
![erste Gehversuche](images/forum/special/screwdriver_rank5_2.gif) Beiträge: 2
User seit 15.03.2023
| Geschrieben am 15.03.2023 um 21:56 Uhr
| Guten Abend liebe Gemeinde, ich bin der neue hier. Mein Name ist Reiko, ich bin 34 Jahre jung und habe aktuell ein Problem mit meinem 230 Kompressor aus 99.
Von jetzt auf gleich verweigert mir der Wagen den Start. Jedes Mal wenn ich den Zündschlüssel drehe klackt der Magnetschalter am Anlasser und mehr passiert nicht. Gebe ich allerdings direkt Spannung mit einem extra Kabel vom Pluspol zum Anlasser, dann orgelt er ganz normal.
Habe probeweise mal das K40 von meinem Schwiegervater quergetauscht, weil ich dachte daran würde es liegen, war aber leider nicht so.
Also weiter gesucht. Ich habe dann mal die Spannung am Anlasser gemessen wenn ich den Motor starten möchte. Es liegen lediglich 1,8V an. Messe ich aber während des Startvorgangs mit abgezogenem Kabel, liegen 11,77V an. Sprich unter Last bricht die Spannung ein.
Ich also das Kabel verfolgt bis zu E Box auf der Beifahrerseite, dort ist eine Steckverbindung, diese habe ich kontrolliert und für gut befunden. Kabel weiter verfolgt bis zum Sicherungskasten auf der Fahrerseite. Dort befindet sich irgendein Modul, welches ich geöffnet habe und feststellen musste, dass dort zwei Relais verbaut sind. Ähnlich dem K40.
Also wieder gestartet und gesehen, dass das eine Relais immer wieder anzieht und los lässt. Ich habe dann kurzerhand dieses Modul ebenfalls bei Schwiegervater geklaut und siehe da selbes Fehlerbild. Habe dann während des Startvorgangs das Relais mal manuell betätigt und dann ist er wieder angesprungen. Nun weiss ich allerdings nicht mehr weiter, da ich keinerlei Stromaufpläne habe und hoffe, dass mir hier jemand von euch weiterhelfen kann.
E-Mail an djhan88 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Tellvetier](images/userbilder/user9461341)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 96
User seit 18.08.2021
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :857
Mitglieder: 9
Im Chat : 2
