Wer kann mir weiterhelfen?
Möchte nach dem Ölwechsel erst Öldruck aufbauen bevor der Motor startet, das heißt ich würde den Motor 2 oder 3 mal für 5 sec starten ohne das er anspringt.
Bitte keine Antworten wie zb. Zündkerzenstecker abziehen weil dadurch beim starten Benzin eingespritzt wird, das Endet in der Ölwanne reinigt die Laufbahnen vom Kolben und verdünnt das Öl.
Mein Gedanke wäre die Benzinpumpe abzustellen dadurch würde kein Benzin in den Brennraum gelangen.
Benzinpumpe abstellen mit Sicherung wäre eine Idee, aber welche ist für die Benzinpumpe zuständig?
Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Gruß Michael
Ps. Beim Ölwechsel dauert es zwar ca. 2 sec. bis er startet und Öldruck aufbaut aber genau die ca,2 sec. läuft Metall auf Metall und glaube nicht das das für die Nockenwelle und Stößel auf dauer gut ist.
Wende Dein Gesicht der Sonne zu,dann fallen die Schatten hinter Dir
