![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 234
User seit 07.06.2016
| Geschrieben am 03.12.2022 um 20:42 Uhr
| Grüß Euch.
Ich habe vor 8,5x18 ET40 (mit 225/35/18) Felgen an meinem SLK 170 320 zu montieren. Laut Informationen müsste ich an der Vorderachse auf eine ET35 kommen.......oder würde ich mit der ET40 ohne Spurplatten zurecht kommen? Falls nicht, da es im Radhaus nach innen Richtung Feder/Stoßdämpfer zu eng werden sollte, gibt es Spurplatten in einer Stärke von 5mm (pro Rad) mit Zentrierung bzw. mit integrierter Fettkappe? (meines Wissens gibt es diese Spurplatten mit Zentrierung/Fettkappe erst ab einer Stärke von 10mm pro Rad) Falls es keine in 5mm mit Zentrierung/Fettkappe geben sollte, würde ich mit "Aufsteck"-Spurplatten zurecht kommen?....falls ja, würde dann noch der "Zapfen" der restlichen Radnabenzentrierung ausreichen, wenn die 5mm Spurplatte aufgesteckt ist? Passt überhaupt eine Aufsteckspurplatte ohne Probleme wegen der original verbauten Fettkappe?
Für Hilfe und Antworten wäre ich Euch sehr dankbar
P.S. Wären vielleicht die Spurplatten von der Firma SCC "SYSTEM 2" die richtigen für mich?
https://spurverbreiterung.de/de/spurverbreiterungssuche-nach-fahrzeugen/mercedes-benz/slk-klasse-r-170-1996-2004/ | Antworten
E-Mail an Chris170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![GBOT](images/userbilder/user376102)
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 57
User seit 31.07.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.12.2022 um 09:33 Uhr
| Moin,
auf meinem 171er habe ich vorne 5mm Spurplatten drauf. Mit Zentrierung habe ich noch keine in 5mm gefunden.
Deswegen habe ich andere Zentrierringe mit einem kleineren Innendurchmesser (65,1mm) genommen.
Nun sitzen die Vorderräder wieder stramm auf der Achse und das Zittern im Lenkrad ist weg.
SLK 230 Kompressor R170 Bj. 96.
SLK 350 R171 Bj. 2005
E-Mail an GBOT Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Techniker](images/userbilder/user135301)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4453
User seit 28.12.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.12.2022 um 14:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 04.12.2022 um 14:24 Uhr ]
2mm hin oder her,
Du wirst immer Toleranzen haben,
Karosserie, Achse, Reifenmarke usw.
Geht nur über probieren oder viel Erfahrung vom User,
letzteres evtl. mal zu einem Reifenprofil oder User aus dem Forum in Deiner Nähe mit viel Erfahrung!
So meine Meinung!
Sucht Du jetzt schon seit 2019 Felgen?
oder hab ich das falsch verstanden?
https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=96392&forum=5
Welche Größe ist den aktuell Vorne/hinten verbaut?
Woher kommst Du?
Hatte am 170er vorne auch schon Spurplatten ohne Fettkappe verbaut und keine Probleme damit, ist aber Unterschiedlich!
Ob vorne jetzt 8,5“ passt ?
Jedenfalls kann man vieles passend machen, knapp ist es definitiv!
Idealerweise passt es ohne Spurplatten innen,
hab da aber keine Erfahrung mehr, zu lange her!
![C-C](images/userbilder/user338461)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 323
User seit 03.06.2012
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.12.2022 um 18:24 Uhr
| also die Reifengröße geht nur mit Tachoangleichung.
ich habe bei mir vorne 8.5x18 et35 drauf. Also sollte technisch deine et40 mit 5mm Platte passen.
Allerdings gibt es immer gewisse Karosserietoleranzen. Insofern kann niemand pauschal sagen, dass die 7mm Platten mit Zentrierung auch passen wwrden
jeder braucht ein Sixpack......Meins schlummert unter der Motorhaube | Antworten
E-Mail an C-C Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![MoggeleXL1](images/userbilder/user430011)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 194
User seit 13.06.2018
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 06.12.2022 um 11:58 Uhr
| Hallo, auf meinem SLK waren beim Kauf Alustar T845 in vorne 8,5 x 18 Zoll ET 31 mit 225/40 R18 und hinten 9,5 x 18 ET 31 mit 245/35 R 18 montiert.
Es sind diese hier:
https://www.mbslk.de/modules/4nAlbum/album/felgen/451662e1b97e6.jpg
Ich habe 30mm Eibach-Federn montiert, und weil dann die Freigängigkeit nicht ausreichend war, habe ich die Kotflügelkanten vorne bördeln lassen und die bekannte Stelle im Radkasten (Quasi hinter den Scheinwerfern) musste ebenfalls gedengelt werden. Hinten haben die Räder ohne Änderung gepasst.
Wenn ich unseren See seh', brauche ich kein Meer mehr.
Grüße vom Bodensee
Bleibt gesund.
Dieter
SLK r170 FL 200 K, Bj. 2002, Designo Orange, Leder Designo Kupfer/Anthrazit,
AMG-Felgen, Supersprint Endtopf, Eibach Federn, König Sitze K5000 S | Antworten
E-Mail an MoggeleXL1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
