![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 236
User seit 06.12.2009
| Geschrieben am 22.08.2022 um 12:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jkorner am 22.08.2022 um 17:46 Uhr ]
Ich grüße aus der Toskana
- beim Lenken vorne links ein metallisches Geräusch (Feder gebrochen?, Lager oben fest?)
- beim Starten des Motors ein ähnliches Geräusch aus der gleichen Richtung
- bei Fahren auf unebenen Strassen (praktisch überall hier )klackt es überall immer wieder
Ich hatte das Klacken schon in Deutschland (Werkstatt konnte keine Lockeren Querlenker oder Traggelenke finden), ist aber jetzt nach 1000km irgendwie mehr geworden.
Ich gehe später in die Werkstatt hier in Italien, aber gibt's irgendwas, was nach 20 Jahren und 140k km bekannt wäre? Auto hatte einen Unfall (vor meiner Zeit), kompletter Bereicht vorne wurde "neu" gemacht (was genau unklar)
Danke
Lenkungsdämpfer?
Edit: Mechaniker ist mitgefahren, alles untersucht, Geräusche kommen seines Erachtens vom Kofferaum/Dach. Korrekt auf der rechten Seite (Beifahrer) ist bei eingefahrenen Dach irgendwie Spiel wenn ich dran rüttele.
Er hat ein Radlager fester gestellt, kein Unterschied. Mit geschlossenem Dach ist es etwas "ruhiger" - offensichtlich sagt er, ist wohl auch das rechte Spurstangengelenk etwas "ausgeschlagen" (kann ich zuhause richten lassen). Lenkungsdämpfer sagt er ist es nicht! | Antworten
E-Mail an jkorner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![ASW29](images/userbilder/user375001)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3089
User seit 09.07.2014
![SLK Pilot](images/userbilder/user365661)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 512
User seit 04.12.2013
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 22.08.2022 um 21:17 Uhr
| Hallo.
Der SLK hat keine Domlager.
Du solltest mal die Spurstangen,Traggelenke und die hinteren Achsstreben kontrollieren lassen.
Die Stoßdämpfer können auch Geräusche verursachen.
Viel Erfolg und schöne Grüße
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 170 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf | Antworten
E-Mail an SLK Pilot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![motorburner](images/userbilder/user436081)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 559
User seit 21.01.2019
| Geschrieben am 23.08.2022 um 13:06 Uhr
| Naja viele prüfen die Traggelenke auch falsch und lassen sich davon täuschen dass sie im ausgehobenen Zustand spielfrei sind.
Bei der Laufleistung und der Tatsache dass es auch beim Motor starten klappert würde ich mir mal die Motorlager ansehen ob sie noch i.O. sind.
Auch die Halterung Hosenrohr an Kat kann schonmal klappern (da wo immer die Schraube wegrostet).
230 K vor Mopf | Antworten
E-Mail an motorburner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.08.2022 um 11:03 Uhr
SLK Pilot schrieb:
Hallo.
Gerd
also genau das hat der Freundliche in Italien ja wohl gemacht: mit so einem Metall rein und Kraft aufgewendet, Spurstange rechts könnte Spiel haben sagt er. Aber das Klappern auf unebenene Strassen (und beim Starten!) soll nach dessen Meinung am eingefahreren Dach liegen.
Ist es normal, dass man das Dach eingefahren im Kofferraum rechts etwas bewegen kann, links aber alles felsen fest ist? | Antworten
| Geschrieben am 24.08.2022 um 11:51 Uhr
motorburner schrieb:
Domlager hat er nicht aber der Federdom vorn reißt ja auch gern mal ab und dass kann auch schonmal gruselige Geräusche machen.
230 K vor Mopf
aber so was müsste man ja sofort entdecken, die Federbein Dome sind alle als "gut" befunden worden.
Allerdings bin ich vor Wochen mal in der TG auf die Wand gerollt weil Licht nicht an, man sieht aussen nichts, aber vielleicht hat der Aufprall was verursacht? | Antworten
| Geschrieben am 24.08.2022 um 11:56 Uhr
230 K vor Mopf
ja das moit dem Starten finde ich auch suspekt, denn dann ist das Auto ja null in Bewegung. Ist aber nicht immer - auch die Klapper Geräusche sind nicht immer, manchmal wieder km-lang weg, dann kommt es wieder.
Denkt ihr in einer Mercedes-Fachwerkstatt in Italien sind die fitter als so ein freier Hansel? | Antworten
