da ich längere Zeit mit einer defekten ZV-Pumpe herumfuhr, die ich heute ersetzt habe, weiß ich nicht mehr, ob es normal ist, dass diese Pumpe beim SCHLIESSEN nur kurz zu hören ist, während beim ENTRIEGELN zwar die Schlösser sofort "aufspringen", aber die Pumpe trotzdem danach noch für ein paar weitere Sekunden zu hören ist.
Wäre nett, wenn mir jd. von Euch dazu etwas sagen könnte.
Hey,
höre mal am Kofferraumschloss, wenn es da bläst läuft die Pumpe länger.
Da ist ein kleiner Zylinder verbaut an dem die Membrane defekt ist, ist in 5 min getauscht kostet so um 30 Euro!
