User seit 17.03.2017
| Geschrieben am 22.07.2022 um 20:30 Uhr
| Hallo zusammen, ohne erklärbaren Grund oder Kollision habe ich heute mit erschrecken einen Riss in dem Stoßstangen Mittelteil bei meinem Mopf gesehen. Bei der Suche nach einem guten Gebrauchtteil, habe ich mehrere gesehen, das die auch solch einen Riss haben. Ist das ein bekanntes Problem ? Auf was muss ich achten wenn ich ein neues verbaue, das das dann nicht auch einen Riss bekommt.
Bedanke mich für Antworten.
Gruß Tom
E-Mail an Tom_SLK230K Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 22.07.2022 um 20:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ASW29 am 22.07.2022 um 20:39 Uhr ]
Normal ist dieser Riss nicht, zeugt eher von einem Auffahrunfall.
Bei der Montage kann man eigentlich auch nix verkehrt machen. Es sind 2 Schrauben und rechts sowie links eine Führung.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
| Geschrieben am 23.07.2022 um 07:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tom_SLK230K am 23.07.2022 um 07:59 Uhr ]
Moin, bist du dir sicher mit den Schrauben ? Die Stoßstange hat 2 glaube ich. Die Mittelleiste in der der Riss ist, ist laut Teilekatalog nur in die Stoßstange eingeclipst und nicht verschraubt. Wenn ich die Tage mal Zeit habe, werde ich die Stoßstange mal zerlegen.
Gruß Tom
SLK 230K Automatik, schwarz, Bj 2001 | Antworten
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 23.07.2022 um 13:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Glatze11 am 23.07.2022 um 13:57 Uhr ]
2 Muttern im Kofferraum,2 Schrauben in den Seitenteilen und 2 in den Radkästen.
Und der Riss ist eindeutig.Da gabs mittig Druck drauf.
Ob nun Unfall oder selbst beim einparken.
Nachtrag: Achtung,sind noch 2 Kabel zu lösen.Antenne und Verstärker vermutlich.Die Stecker müssen innen gelöst werden. | Antworten
User seit 16.05.2011
User seit 13.06.2018
| Geschrieben am 26.07.2022 um 16:54 Uhr
| Moin,
ich habe das auch und vermute, dass ich das selber bei Restaurierungsarbeiten von Heckklappengriff oder Hydraulikpumpe mit dem Knie verursacht habe. Da es ja schon einige mit diesem Riss gibt, wird es eine Schwachstelle sein.
Werden ja nicht alle einen leichten Auffahrunfall gehabt haben..........
Beste Grüße
T M
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe." W. Röhrl | Antworten
E-Mail an Tom CUX Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
