User seit 01.06.2011
| Geschrieben am 22.07.2022 um 13:15 Uhr
da bei mir die ZV nicht mehr funktioniert, habe ich hier im Forum diverse Beiträge gelesen und daraufhin im Kofferaum meines SLK R170 preFL die ZV-Pumpe freigelegt. Bereits deren Ummantelung war sehr feucht, wie ein Schwamm.
Und leider bietet sich auch hinsichtlich der Platine das hier öfters beschriebene Bild.
Auf der Plastikummantelung der ZV-Pumpe steht: mercedes 1708000548.
Könnte bitte jd. mit Ahnung vlt. mal einen Blick auf das u. a. Foto werfen und mir die Frage beantworten, ob es in ähnlichen Fällen tatsächlich noch gelang, mit Kontakt 60/WL die Platine nochmals funktionstüchtig zu machen?
Kann man diese einzeln gebraucht erwerben?
Müsste man dann ja wohl an zwei Drähten anlöten.
Oder sucht man dann lieber gleich nach einer gebrauchten ZV-Pumpe für den mercedes 1708000548?
Danke und freundliche Grüße
Bonzai
E-Mail an Bonzai Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.07.2017
| Geschrieben am 22.07.2022 um 13:40 Uhr
| Hallo Bonzai,
mit Spray oder dergleichen, wirst Du nicht unbedingt zu dem Ziel kommen.
Wenn Du entsprechendes Equipment zur Hand hast und dich auskennst, wäre ein Versuch die günstige Lösung
In elektronische Teile, kann man leider nicht hineinsehen außer man sieht eine Deformation.
Daher, picobello sauber machen(Isoprophanol, Aceton)….alles mit VORSICHT zu genießen. Nachlöten mit entsprechendem Flußmittel und Zinn!!!!
Hab schon schlimmere Platinen gesehen.
Rainer
SLK 200 R170. BJ.2001 . Automatik. 150000 KM. Weiß. Powersprint. | Antworten
E-Mail an RWN Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.07.2022 um 07:31 Uhr
| Hallo Rainer,
herzlichen Dank für Deinen Beitrag!
Ich habe gestern einen erfahrenen Fernsehtechniker gebeten und die Platine zu reinigen. Er hat auch ein paar Stellen nachgelötet bzw. eine Leiterbahn, die fast weggefressen war, überbrückt.
Werde später die Pumpe anschließen und sehen, was passiert.
Falls ein IC o. ä. defekt sein sollte, war die Mühe ohnehin vergeblich.
Bonzai | Antworten
| Geschrieben am 23.07.2022 um 10:48 Uhr
| Leider hat der Reparaturversuch nicht dazu beigetragen, dass die ZV-Pumpe bzw. die ZV-Pumpe wieder funktioniert.
Nach dem Anschließen und Betätigen der Fernbedienung tut sich rein gar nichts!
Ich werde nun nach einer gebrauchten Pumpe Ausschau halten und hoffe, dass es nicht noch an einer anderen Fehlerquelle liegen könnte.
Sicherungen, die mit der ZV im Zusammenhang stehen, hatte ich schon mal ausgetauscht.
Bonzai | Antworten
| Geschrieben am 24.07.2022 um 09:18 Uhr
| Guten Tag,
ich habe gestern meine defekte ZV-Pumpe testweise durch eine von einem Bekannten ersetzt. Die Zentralverriegelung funktionierte dann wieder auf Anhieb.
Einer der Übeltäter meiner ZV-Pumpe - dies zeigten gestern weitere Tests - war die eigentliche Pumpe, die "eingerostet" war, sich aber durch manuelle Betätigung wieder leichtgängig machen ließ.
Leider reichte dies immer noch nicht aus, um den gesamten ZV-Pumpenkomplex wieder funktionsfähig zu machen, was den Verdacht nahelegt, dass nach wie vor die Platine nicht funktioniert.
"Leider" habe ich wohl eine der seltener anzutreffenden ZV-Pumpen mit der Bezeichnung "A1708000548", die lt. dem nachfolgenden Thread hier nur kurze Zeit verbaut wurden und nicht in der hier gelegentlich angesprochenen Kompatibilitätsliste auftaucht:
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=72596&forum=5&start=20
Daher habe ich in vorstehendem Thread mal nachgehakt, ob jemand weiß, welches alternative ZV-Pumpenversion ich für meine "A1708000548" als Ersatz suchen könnte.
Bonzai | Antworten
| Geschrieben am 24.07.2022 um 10:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bonzai am 24.07.2022 um 10:23 Uhr ]
ja, den kannte ich schon! Vielen Dank!
Bei eBay-Kleinanzeigen o. ä. Angebote zu finden, ist nicht das Problem!
Aber sicherzustellen, dass man den richtigen Ersatz für die wohl relativ selten anzutreffende, aber in meinem SLK verbaute ZV-Pumpe auswählt, ist nach meinem aktuellen Kenntnisstand die größere Herausforderung.
Bonzai | Antworten
User seit 08.01.2006
| Geschrieben am 24.07.2022 um 10:25 Uhr
Die verschiedenen PSE (A170......) unterscheiden sich lediglich an den Anschlüssen. Einmal nur die weiße Systemanschlussbox und bei einigen zusätzlich die schwarze Anschlußbox für die EDW. Funktioniert alles am R170, jeweils mit oder ohne EDW.
Etwaige Rechtschreib- und Grammatikfehler in diesem Text sind gewollt und wurden hier mit Absicht versteckt. Wer sie findet, darf sie behalten. Best viewed with open eyes and a human brain. Ver. 1.0 or above. | Antworten
E-Mail an SaarTom Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
