User seit 22.07.2016
| Geschrieben am 14.04.2022 um 19:16 Uhr
| Hallo liebe Gemeinde,
ich würde gerne an meinem SLK 32 den Kurbelwellendämpfer tauschen. Der Wagen ist jetzt
20 Jahre alt geworden und die Riemenscheibe wurde wahrscheinlich noch nie gewechselt!
Das Problem, auf dem freien Teilemarkt passt die MB Originalteile-Nr. bei keinem Anbieter.
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus. | Antworten
E-Mail an SLKAMG32 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2008
User seit 12.10.2005
| Geschrieben am 15.04.2022 um 10:18 Uhr
| Moin
Solange sich der Gummidämpfer nicht heraus drückt oder er beschädigt ist, würde ich ihn nicht wechseln.
Bei mir war er an zwei Stellen komplett weg und der Riemen rutschte permanent runter.
Hatte 2020 477€ bezahlt A1120351600
Hirschvogel-Autoteile.de
Gruß Jens
PS. Gerade bei Ebay Kleinanzeigen für 450€ neu
32 AMG... ECU/TCU... rpm. auf 6800....63mm Pulley... Secondary Cats adieu... 55 AMG Ansaugung... ..... Kein AMG, kein Spaß! | Antworten
E-Mail an Düse Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.04.2022 um 18:52 Uhr
| Super, danke!
Die bei Ebay hab ich schon entdeckt. Das Teil ist halt 18 Jahre alt, weiß auch nicht
inwieweit das relevant ist. Der Gummi wird ja auch nicht jünger. Aber beim freundlichen liegen sie bestimm auch schon ne weile im Regal.
Mein Gummi steht auf einer Seite ca. 1.5mm über und auf der anderen ist er eben. Hab's mir heute nochmal genau angeschaut. Aufgefallen ist mir das ganze, weil der Riementrieb Geräusche macht. Manchmal mehr, manchmal weniger. Könnte auch ein Lager sein. Muss auf jeden Fall dahinter, weil der Riemen an sich auch nicht mehr gut aussieht.
Gruß | Antworten
| Geschrieben am 19.04.2022 um 22:29 Uhr
| 1,5mm.... Dann fängt es langsam an rauszuwandern.
Check doch mal sämtliche Rollen und auch das Kugellager von der Riemenscheibe des Kompressor. Riemen runter und von Hand mal drehen, wenn sie sich ganz leicht drehen lassen und lange nach laufen sind sie so langsam durch.
Mein Lager von der Riemenscheibe war komplett trocken, liegt eventuell auch an der extremen Riemenühhrung.
Gruß Jens
User seit 05.04.2012
| Geschrieben am 20.04.2022 um 10:52 Uhr
| Also ich würde die tauschen (lassen) und keine Experimente machen.
2013 hatten wir mal einen Getriebespülevent in einer Werkstatt die eher auf R129 spezialisiert war. Dort wurde mir gezeigt, daß die Gummischicht bei mir rissig wird, aber noch da ist wo sie hingehört. Mir wurde empfohlen, die Riemenscheibe innerhalb der nächsten 2 Jahre bzw. 20Tkm wechseln zu lassen, was ich auch gemacht habe.
Die Motivation war groß, denn der Chef dort hat mir einen ausgebauten M112 aus einem R129 gezeigt, bei dem sich das äußere Rad komplett vom Inneren gelöst hatte und sich tief in den Block gefressen hatte....
Karlheinz
Lieblings-Schönwetter-Cruiser: SLK 320 EZ 04/02
Bollerwagen: SLK 55 AMG (R171) EZ02/11
+ Alltagsfahrzeuge
E-Mail an Kh66 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
