Schreiberlevel: Forensextaner Beiträge: 57
User seit 03.10.2021
Geschrieben am 07.04.2022 um 15:03 Uhr
Geräusche hinter der Kunststoffabdeckung über Dreieckfenster.
Auf der Beifahrerseite habe ich ständig ein Knacken oberhalb vom Dreieckfenster.
Das ist da am Gelenk wo auch die Kabel laufen.
Habe ein Foto gemacht und probiere das hochzuladen. Muss aber noch an der Größe arbeiten.
Geschrieben am 12.04.2022 um 06:56 Uhr
Gelenke sind jetzt alle nochmals geschmiert.
Geräusch ist immer noch da.
Hinter der Kunststoffabdeckung laufen Kabel und Züge.
Ich vermute das bei holprigen Straßen der Zug gegen die Abdeckung schlägt.
Ist es möglich da was zu dämmen, oder wird dadurch die Klappfunktion vom Dach beeinträchtigt ?
Schreiberlevel: Forenabiturient Beiträge: 789
User seit 15.02.2014
Geschrieben am 12.04.2022 um 15:15 Uhr
Dann mußt du wohl den Dachhimmel raus nehmen.
Ist aber leicht.
- Dach, in Wartungsstellung bringen.
- Mit einem Brett o.Ä. abstützen.
- Seitlich die Kunststoffleisten Abschrauben.
- Vorn drei Schräubchen.
- hinten ist die Pappe nur eingeschoben.
Kontrollier dann auch vorn den Hyd.Zylinder der Verriegelung, ob da nicht schon Ölfeuchte zu erkennen ist.
Geschrieben am 24.04.2022 um 12:52 Uhr
habe es probiert mit Klebefilz. Dachte da scheuert etwas. Ist aber nicht so.
Muss ich wirklich den kompletten Himmel demontieren um die eine Kunststoffabdeckung seitlich vom Fenster (siehe Foto) ab zu bekommen oder gibt es da andere Möglichkeiten ?
Ich weis nicht wie diese Abdeckung befestigt ist. Auf der Fahrerseite ist nicht so viel Spiel wie auf der Beifahrerseite. Vermute mal da stimmt was mit der Befestigung nicht. Eventuell was gebrochen. Macht mich beim fahren verrückt.
Hab hier in den Beiträgen nichts finden können.
Schreiberlevel: Forenritter Beiträge: 3856
User seit 12.01.2008
Geschrieben am 01.05.2022 um 13:33 Uhr
Moin!
Ganz sicher, daß das Geräusch nicht vom Türschloß/Tür kommt?
Geschrieben am 02.05.2022 um 07:20 Uhr
Hab ich auch schon dran gedacht. Die Tür hat kein Spiel und fällt gut ins Schloss. Es ist auch kein metallisches Geräusch. Eher so ein knartzen. Wenn ich das Kunststoffteil bewege kommt das gleiche Geräusch. Wenn meine Frau mit fährt, also Beifahrersitz belegt ist wird es weniger.
Schreiberlevel: Forenuntersekundaner Beiträge: 288
User seit 21.05.2020
Geschrieben am 02.05.2022 um 13:25 Uhr
Hi, habe das auch wenn der Sitz ganz hinten ist und die Rücksitzlehne an der Rückwand scheuert. Mit Lehne etwas steiler stellen ist das Geräusch war weg. Gruß Georg
PS:Meine Rechtschreibfehler sind nicht beabsichtigt und dienen dann der Belustigung der Allgemeinheit . Jeder, der einen findet, darf ihn behalten .
