Tipps und Technik R170 » » Thema: Luftmengenmesser einbauen was beachten |
User seit 09.06.2005
| Geschrieben am 07.03.2022 um 13:21 Uhr
| Hallo
Ich hoffe mal das er heute kommt.
Muss eigentlich vor und nach dem Einbau etwas besonderes beachtet werden?
Mal hört man: Nein gar nichts Zündung aus Kabel abziehen neuen rein Kabel dran und gut iss.
Dann Batterie abklemmen neuen rein Kabel dran Batterie wieder anklemmen,Zündung ein
fünf Minuten warten,weil sich das Steuergerät neu anlernen muss,
dann starten und dann zum Fehler Speicher in auslesen fahren.
Was ist jetzt richtig?
Und was muss sein?
Bin kein KFZ Mechaniker aber zwei Schrauben zu lösen traue ich mir schon zu.ĺ
Mir egal wer dein Vater ist. So lange ich hier angel, geht hier keiner übers Wasser. Grüße aus dem L.K.O. Herne | Antworten
| Geschrieben am 07.03.2022 um 13:45 Uhr
genau das, reicht vollkommen aus. Anschließend eine 30 Km Probefahrt machen dass das Steuergerät die neuen Werte bekommt.
Sowohl beim VorMopf alsauch beim Mopf geht das ohne Probleme, Zündung aus, neuen LMM rein, Zündung an, fahren, glücklich sein
| | Anonym :950 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
