Tipps und Technik R170 » » Thema: SA Code 231 Garagentoröffner |
User seit 01.09.2021
| Geschrieben am 02.03.2022 um 09:51 Uhr
| Hallo miteinander,
nachfolgend wollte ich eine Info an all diejenigen loswerden, die Probleme mit dem SA-Code 231, d.h. dem als Sonderausstattung verbauten Gargentoröffner haben bzw. hatten. Bei meinem R170 (nach MOPF) ist diese SA Ausstattung auch verbaut, allerdings war es mir nicht gelungen, diese mit meinen Garagentorantrieben zu verbinden. So musste ich eben immer den Handsender mit im Fzg. mitführen, was letztendlich unbefriedigend war.
Meine Recherchen haben ergeben, dass die Garagentorantriebe/-öffner auf unterschiedlichen Frequenzen senden und empfangen. Bei SA-Code 231 senden diese im R170, sofern er auf Deutschland codiert ist, mit 433,92 Mhz. Dies ist wohl mittlerweile eine eher seltene Frequenz und die „neueren“ Garagentorantriebe verwenden andere Frequenzen. Daher konnte ich auch keine Verbindung herstellen.
Dank der sehr guten Unterstützung des Herstellers Homelink konnte eine Lösung für meine Garagentorantriebe gefunden werden. Von der Fa. Chamberlain gibt es einen Universalempfänger, der mit der Frequenz des R170 (433,92 Mhz) arbeitet. Dieser wird parallel zu dem schon vorhandenen Garagentorantrieb installiert. D.h. es kann wie bisher mit den vorhandenen Garagentoröffnern gearbeitet werden, als auch zusätzlich aus dem R170 mit dem integrierten Öffner.
Der Empfänger hat 2 Empfangskanäle, so dass man theoretisch, je nach Installation, auch 2 Garagentorantriebe bedienen könnte.
Die Installation ist m.E. auch für einen Hobbywerker problemlos möglich.
Falls dann noch eine weitere, separate Fernbedienung notwendig wäre, so ist diese auch bei Chamberlain erhältlich. Allerdings meine ich, dass der Preis hierfür etwas hoch ist.
Falls Interesse besteht, anbei der Link zu dem Chamberlain Universalempfänger Home-Link PR433-4:
https://www.chamberlain.de/de-de/shop/zubehor/homelink-pr433-4
Der Preis lag im Februar 2022 bei 52,43 € inkl. Versand und Verpackung.
Der evtl. zusätzliche Universalhandsender TX4RUNI-01:
https://www.chamberlain.de/de-de/shop/zubehor/universalhandsender-tx4runi-01
Falls jemand mehr Info’s benötigt, die HomeLink Unterstützung gehört mit zu den Besseren und ist unter info@eurohomelink.com bzw. telefonisch 00800 0466 35465 zu erreichen.
Vielleicht könnt Ihr damit auch Eure Probleme bei nicht kompatiblen Garagentorantrieben lösen.
Mit SLK Grüßen
Steffen
E-Mail an SLKFuchs Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.03.2022 um 12:43 Uhr
| Zur Vervollständigung:
Die beim Pearl Versand für günstiges Geld angebotenen "AGT lernfähige universal-Funk-Handsender, 433,92 MHz für Garagentor uvm." sind leider nicht mit der SLK bzw. Chamberlain Anlage zu verbinden. Liegt vermutlich daran, dass das Chamberlain Empfängergerät einen Rolling Code hat, während die Pearl Handsender dies nicht haben.
Damit bleibt also nur der Weg über den rel. teuren Chamberlain Handsender.
Ciao
Steffen | Antworten
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 20.03.2022 um 14:44 Uhr
| Ein anderes Problem ist, dass die neueren Garagentueroeffner einen 4-stelligen Zahlencode verlangen, der eingebaute Sender im SLK liefert nur dreistellige.
Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Vaeth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun, GT Grill, KW V3
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.03.2022 um 16:36 Uhr
| Genau, deswegen benötigst Du den Chamberlain Universalempfänger. Wenn dieser installiert ist, kann der R170 mit diesem kommunizieren und das Tor öffnet sich.......
Ich wollte nur noch einen zusätzlichen Handsender für diese Konstellation, das geht aber mit dem Pearl Sender nicht. Ist aber nicht so schlimm, da der verbaute Garagentorantrieb ja parallel auch noch ganz normal über seinen Empfänger und Handsender funktioniert.
Ciao
Steffen | Antworten
User seit 31.03.2002
| Geschrieben am 22.03.2022 um 20:15 Uhr
| Hallo Steffen,
danke für die gute Beschreibung und das Zusammenstellen der Links.
Ich habe den Chamberlain Universalempfänger Home-Link PR433-3 (anscheinend der Vorgänger?) bei meinem Drehtor seit 2008 verbaut und immer noch in Betrieb.
Hat damals 51,93€ gekostet - also sehr stabiler Preis.
Da der Hörmann-Drehtor-Antrieb auf 868Mhz läuft, war auf direktem Wege aus dem R170 nichts zu machen.
Hatte damals wohl auch Rücksprache mit Home-Link / Johnson Controls gehalten, ob es für den werksseitigen Sender im R170 ein Update etc. gäbe. Da hatte ich dann den Tipp mit dem Chamberlain Universalempfänger bekommen.
Als zusätzliche Handsender nutze ich die ganz normalen Hörmann-Sender in verschiedenen Varianten aus dem Zubehör.
Beide Kanäle des Chamberlain Universalempfängers kann ich problemlos vom SLK aus aktivieren (ein bzw. beide Flügel des Drehtores).
Zum Vergleich:
Mit einem ganz alte Rademacher Rator Garagentor-Antrieb funktionierte der werksseitige Sender im R170 übrigens ohne weiteres. Ich meine, das müsste sogar noch ein WR Rator 40MHz gewesen sein.
Andreas | Antworten
E-Mail an Toto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :925 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
