Tipps und Technik R170 » » Thema: Motor läuft nur 2 Sekunden und startet dann nicht mehr!
User seit 03.10.2013
 Geschrieben am 21.12.2021 um 19:28 Uhr
Moin Moin SLK Freunde,
seit heute habe ich folgendes Problem! Ich starte den Motor er läuft circa 2 Sekunden und geht dann aus! Wenn ich dann wieder starte dreht nur der Anlasser auto startet aber nicht! Nach circa 2 Stunden startet er wieder für 2 Sekunden dann das gleiche Spiel!
Habe das Auto ( 230er 2000 Mopf 0) ausgelesen mit der Star Diagnose! Dort steht dann PO341 Hall Geber Nockenwelle ( b48)
Meine Frage passt das zu den Symptomen? Und wo sitzt dieser Sensor genau!
( ich frage deswegen das Auto steht an der Straße ich habe keine Chance es zu bewegen und möchte bei - 5 Grad nicht lange suchen und bitte euch deswegen um Hilfe)
Vielen Dank vor ab
Gruß Daniel
  E-Mail an Vorsti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 21.12.2021 um 19:33 Uhr
der Sensor sitzt links vorne am Motorblock in Fahrtrichtung gesehen. Bitte nur ein Markenprodukt verwenden.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.12.2021 um 19:34 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 21.12.2021 um 19:45 Uhr ]
Beim Mopf:
Oben links auf dem Ventildeckel. Eine Schraube.
Klar passt das, wenn es auch selten ist.
Beim Vormopf s. Dirk.
Und: Bist du sicher das du einen Mopf hast oder was soll "Mopf 0" sein?
 Geschrieben am 21.12.2021 um 20:21 Uhr
Danke für die schnellen Antworten! Dann gehe ich morgen mal kaufen und am Straßenrand einbauen und gebe Status!
Vielen Dank!
 Geschrieben am 21.12.2021 um 21:18 Uhr
Was kaufst du denn? Mopf oder Vormopf?
   SilberpfeilUSA
User seit 12.04.2008
 Geschrieben am 22.12.2021 um 00:33 Uhr
Vielen Dank vor ab
Gruß Daniel
Einbau siehe her: https://tinyurl.com/run8pjhf
Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Vaeth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun, GT Grill, KW V3
  E-Mail an SilberpfeilUSA    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.12.2021 um 12:16 Uhr
Es kommt immer anders als man denkt!
Festgestellt dass ich keinen Kraftstoffdruck am Railrohr habe
Habe dann festgestellt dass das Relais ( Spule ) für B keinen Widerstandswert hat und somit nicht mehr anzieht! Somit wird keine Spannung mehr auf die rot-grüne Leitung geschaltet!
Frage kann man die rote Leitungdauer plus und die rot-grüne für einen Test Kurz Brücken oder ist das zu gefährlich?
Werde ich wohl ein neues K 40 brauchen oder hat das von euch schon mal jemand repariert ( ein neues Relais eingelötet) ?
Gruß Daniel
   ASW29
 Geschrieben am 24.12.2021 um 20:31 Uhr
Es hatte schon mal jemand neue Relais in das K40 gelötet. Ich glaube es gab sogar einen Link für die Relais. Ich finde das hier nur nicht mehr.
Dirk
User seit 03.08.2009
 Geschrieben am 25.12.2021 um 19:01 Uhr
Bitteschön das Relais
https://www.conrad.de/de/p/hke-cma4-dc12v-c-e-kfz-relais-12-v-dc-30-a-1-wechsler-1366568.html
  E-Mail an -Rechtsfahrer-    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
 Geschrieben am 25.12.2021 um 20:10 Uhr
Da gibt es aber eine ganze Reihe an Relais. Ob das gesuchte sich dabei befindet, ist wohl eher fraglich.
Dirk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :924
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community28.765.315
Wirst Du oder hast Du das Finale der Fussball EM angeschaut bzw. anschauen?
Nein, interessiert mich seit dem Ausscheiden der Deutschen Elf nicht mehr
Nein, interessiert mich grundsätzlich nicht
