Tipps und Technik R170 » » Thema: Verölter Dachhimmel bzw. Muschel
   Schlosser
User seit 15.02.2014
 Geschrieben am 09.11.2021 um 20:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schlosser am 09.11.2021 um 20:12 Uhr ]
gude zus.
Jetzt hat es mich getroffen...
Verriegelungs-Zylinder wurde undicht und hat mir den Himmel versaut.
Besonders ärgerlich; ich habe den Dichtring schon seit Monaten bereit liegen und wollte das im Winter vorsorglich machen....
...jetzt ist der sch....Zylinder noch vorher undicht geworden.
Die Kolbenstange hab ich gemacht.
Aber, der Himmel wirft Falten.
Habe die betroffene,- vordere Kante gelöst und mit Silicon-Entferner und Aceton abgewischt.
Der Mist läst sich nicht mehr verkleben...sieht jetzt schlechter aus, wie vorher.
Hat schon mal jemand geschaft, eine verölte Muschel erfolgreich neu zu beziehen?
Gruß Bernd
  E-Mail an Schlosser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 09.11.2021 um 20:14 Uhr
Da wirst du wohl keinen Erfolg haben, denn auf Oel klebt nix, egal was du nimmst.
Hilft nur neu oder gut gebraucht.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.11.2021 um 20:31 Uhr
Neu fällt ja leider aus, aber die Alcantara-Variante wird halt oft als Mittel der Wahl angewandt?
   motorburner
User seit 21.01.2019
 Geschrieben am 09.11.2021 um 20:38 Uhr
Ich würde ihn erstmal aufhängen und die Schwerkraft seine Arbeit leisten lassen.
Dann mit Bremsenreiniger und Druckluft nachhelfen.
Bei mir hat es noch geklebt, ich hatte allerdings nur wenige Tropfen auf der Oberseite und noch keine durchgenässte Pappe.
Habe ihn dann mit 3mm schaumstoffkaschiertem Dachhimmelstoff neu bezogen.
230 K vor Mopf
  E-Mail an motorburner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 11.11.2021 um 12:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 11.11.2021 um 12:11 Uhr ]
Habe ihn beim SLK noch nicht runtergemacht, aber wenn das so ein typischer Papp-Himmel ist steht zu befürchten, dass der eine ausreichend gründliche Reinigung nicht überlebt.
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schlosser
 Geschrieben am 12.11.2021 um 08:39 Uhr
230 K vor Mopf
gude
Hast du den Kleber gesprüht, oder gestrichen?
Kannst du einen Kleber empfehlen?
Ich tendiere das mit diesem Kleber und guter Vorarbeit, noch mal anzugehen.
https://www.polstereibedarf-online.de/sattlerspray-av-klebstoff-kleber-1-liter-dose-versand-nur-fuer-deutschland/a-889?gclid=EAIaIQobChMIzJO9_aaS9AIVs4FQBh1UDQEUEAAYAyAAEgLsP_D_BwE
Gruß Bernd
   motorburner
 Geschrieben am 12.11.2021 um 18:29 Uhr
Ich habe 2 Dosen Sprühleber gebraucht. Ob es hält wird sich zeigen. Einen zweiten Versuch habe ich noch. Wenn es nichts wird würde ich so etwas wie von dir vorgeschlagen versuchen.
Zum entölen braucht es halt Zeit und Reiniger bin mal gespannt ob es klappt.
230 K vor Mopf
   Schlosser
 Geschrieben am 07.09.2022 um 15:43 Uhr
Um meinen Fall mal abzuschließen....
Ich habe den Himmel zerpflückt.
Er besteht aus 4 Schichten +Bezug.
Das Öl war tief eingezogen.
Hab die formgebende mittlere Pappe frei gelegt...
Dann habe ich diesen Filz zum stabilisieren, 2k-Epoxidharz innen und außen mehrschichtig auf getragen.
Glasfaser habe ich nur eine Lage an der vorderen Schraubkannte einlaminiert.
Den Bezug habe ich mit dem genannten Kleber befestigt.
Endlich kein Ölgeruch mehr....ist stabil und sieht mit entsprechendem Bezug fast orig. aus.
Gruß Bernd
   Frank21
Forensextaner
Forensextaner
User seit 03.10.2021
 Geschrieben am 07.11.2022 um 07:22 Uhr
mich hats auch erwischt.
Habe den Himmel auch mit Bremsenreiniger sauber gemacht.
Dann den Bezug und den alten Kleber entfernt. Durch den Kleber war der Himmel viel stabiler. Welches Harz hast du verwendet ?
Gruß: Frank
SLK R 170 200 K Mopf EZ 2003
  E-Mail an Frank21    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schlosser
 Geschrieben am 07.11.2022 um 18:34 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schlosser am 07.11.2022 um 18:36 Uhr ]
gude
Ich hab das Zeug genommen:
https://www.amazon.de/gp/product/B00BHSVSDC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Habe das Zeug mit einer Feinwaage dosiert.
Dann paßt das angegebene Mischungsverhältnis.
...mit ner Farbrolle auf getragen...in etlichen dünnen Schichten.
Die Menge hat gerade so gereicht.
Gruß Bernd
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :788
Mitglieder:    9
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community28.764.462
Wirst Du oder hast Du das Finale der Fussball EM angeschaut bzw. anschauen?
Nein, interessiert mich seit dem Ausscheiden der Deutschen Elf nicht mehr
Nein, interessiert mich grundsätzlich nicht
