Tipps und Technik R170 » » Thema: Anleitung für Reparatur der Teillastentlüftung |
User seit 22.02.2014
| Geschrieben am 21.04.2014 um 15:09 Uhr
| Für die, die es am FL machen müssen (200k) die Teilenummern:
A111 017 00 12 Messingdüse (2x) -> besser die verbauten Düsen reinigen!
A126 501 00 20 Plastikhalter Rückschlagventil/Schlauch falls der verbaute abgebrochen ist
A111 010 00 91 Rückschlagventil -> oder das original Teil reinigen
A002 094 01 82 Schlauch Rückschlagventil <-> Düse (davon gibt es 2)
A111 018 15 82 Schlauch zum Rückschlagventil
A111 141 13 80 Saugrohrdichtung zum Zylinderkopf hin (2x)
wenn ich das richtig sehe unterscheidet sich nur die Teilenummer der Saugrohrdichtung zum pre FL
Thomas | Antworten
E-Mail an Tom V Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.04.2014 um 16:02 Uhr
| Danke, Thomas für die Rückmeldung. Wobei ich bezweifle, dass die beiden von Dir genannten Saugrohrdichtungen (grün) überhaupt erneuert werden müssen. Die meinen sahen noch so top aus und waren auch noch elastisch wie neu, dass es ein Fehler gewesen wäre, diese zu ersetzen ( 'never touch a running system'). Ich hatte auch neue bestellt. Die fristen noch heute ihr unbenutztes Dasein in der Keller-Werkstatt. Daher würde ich die nur bei Bedarf ordern. (Kosten so um die 15 €).
Essentiell ist ein neues Rückschlagventil, die harten Schläuche sowieso und nicht vergessen (!) den Kunststoffhalter* für den dicken Schlauch bzw. das R.ventil (ich weiß nicht mehr genau, welches von beiden da rein kommt) welcher im Motorblock eingesteckt ist, wieder vor der Re-Montage der Ansaugrohre einzustecken. Nachher kommt man nicht mehr ran. VG Dieter.
*Ist evtl. auch zu erneuern (cts-Artikel), da der Zapfen mürbe/brüchig geworden sein kann. | Antworten
| Geschrieben am 21.04.2014 um 17:18 Uhr
| gut, die Saugrohrdichtungen kosten nicht die Welt und sitzen mindestens 10 Jahre an ihrem Platz und sind entsprechend platt gedrückt.....
Dieter, Du weißt ja selber wie das ist wenn man sie nicht vorsorglich gekauft hat
Meist muss man dann doch eine ersetzen und das Auto steht wieder einen Tag unbenutzbar rum.
Thomas | Antworten
User seit 14.06.2014
| Geschrieben am 14.06.2014 um 18:24 Uhr
| hallo zusammen,
ich heiße thomas und komme aus der clk ecke, aber unsere Motoren sind ja gleich, die tips und tricks sind bei euch echt klasse, jetzt zum Thema: ich gehöre zu den idioten die die düsen rausgeschlagen haben(Gott sei dank nur eine) bevor ich über diesen beitrag gestolpert bin, zu meiner frage wie kriege ich die neue wieder rein zwei sind schon hinüber, montag gibt's nachschub, bin einiger maßen verzweifelt.
gruß
tom | Antworten
E-Mail an Baghira Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 14.06.2014 um 20:12 Uhr
| Hallo!
Hier mal Paar Bilder zu der Aktion.
Einspritzleitung mit Kabelbinder fixiert.
Oilfilter ausbauen, Luftsammler zu Seite Schieben, so weit es geht.
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000,ACC LLK, 222 mm KW Riemenscheibe,72 mm Kompressor Pully, 0,7Bar Ladedruck. Sprintbooster, Fächerkrümmer, Metallkat, Powersprint ESD, Fairchip Tuning.
Schöne grüsse aus 53359. | Antworten
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 14.06.2014 um 21:08 Uhr
Ansaugseite mit Heißluftfön erwärmen, Düse mit Kältespray kühlen.
Ev. geht es dann einfacher
User seit 05.08.2013
| Geschrieben am 15.06.2014 um 21:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Avioniker am 15.06.2014 um 21:39 Uhr ]
Igendwo gab es doch mal so einen Bericht hier verlinkt von den Autodocktoren von VOX...finde den aber nicht mehr.
Da haben die auch die düsen erneuert...und zeigten (soweit ich das noch weis) wie die das gemacht hatten.
Also wer den Link noch hat ....
Hilft vielleicht auch weiter!?
MFG Norman
200K Fl, , Dachmodul, große Kw- Riemenscheibe, Uni- LLK, Powersprint ESD und Sprintboost von RN E-Tech (Ramius) | Antworten
E-Mail an Avioniker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :844 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
