Tipps und Technik R170 » » Thema: Schon wieder Dachmodul R170 -- SimpleRoofSLK V1.00 ist da ! |
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 01.09.2006 um 14:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 01.09.2006 um 14:29 Uhr ]
Hallo Dirk,
ein Lob erst einmal an die Post
Und ein ganz dickes Dankeschön an dich Dirk
Also Päckchen war heute schon im Briefkasten,Gott sei Dank heute Urlaub und schon sehnsüchtig auf den Briefträger gewartet,im fast aus den Fingern gerissen und los gehts mit dem Einbau
Einbauzeit ca.20min. und was soll ich sagen,es funzt
Dach auf...Dach zu...Dach auf...Dach zu usw. Klasse alles in Ordnung und noch einmal:
Danke Dirk
Jetzt habe ich einen (Radier)Gummi zu verschenken naja irgend ein Stammtisch Kollege wird sich freuen
Grüße von Vice alias speedy63,
*****http://www.slk-stuttgart.de/***** | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.01.2005
User seit 15.09.2005
| Geschrieben am 01.09.2006 um 15:59 Uhr
mein Modul ist vorgestern angekommen, und heute habe ich mich gleich an den Einbau gemacht...15 Minuten später war alles erledigt..Sofort volle Funktion. Kann jedem hier dieses Top Modul nur empfehlen. Super verarbeitet mit viel Liebe zu Detail.
Dirk, dir möchte ich nochmal meinen besonderen Dank aussprechen. Besonders tol finde ich auch deine Einbauanleitung, einfach klasse und sehr ausführlich gemacht..Lass mich bitte wissen, wenn du mal wieder solch eine tolle Idee verwirklichst..
Willy | Antworten
E-Mail an Bordo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.07.2006
| Geschrieben am 01.09.2006 um 16:24 Uhr
auch mein Päckchen ist heute angekommen.
Aber leider scheint bei mir der Ausnahmezustand zu herschen.
Zuerst habe ich das "falsche" grün/violette Kabel angezwackt, aber das stand ja bereits im Forum.
Ich habe das Modul erst einmal wieder rausgenommen, da sich nun zwar das Dach wie gewünscht öffnet und schließt, allerdings scheint das Modul nicht abzuschalten.
Nach dem hochfahren der Fenster hört man in den Türen immer ein knacken (Überlastungsschutz ???), und die Fensterheber sind nun ohne Funktion (also permanent zu).
Woran kann das nun liegen ?
Ciao,
Marco | Antworten
E-Mail an Stormrider Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.09.2006 um 16:33 Uhr
Ciao,
Marco
Hallo Stormrider,
das knacken in den Türen hatte ich bei der ersten Inbetriebnahme auch, Aber scheinbar ist es jetzt weg.
Prinzipiell stört es mich nicht das die Fenster nach dem öffnen/schließen wieder zu fahren, aber ich möchte natürlich vermeiden das sich irgendwas verabschiedet.
Hattest du auch diese eigentlich nicht vorhanden Funktion Fenster "zu" als Du das falsche Kabel angezwackt hast?
Ich hoffe Dirk kann uns da weiterhelfen, aber trotzallem würde mich doch interessieren wie es den anderen Usern ging. Denke nach dem Wochenende hat wieder eine ganze Menge SLK Fahrer das neue Modul eingebaut und berichten uns hier im Forum.
Gruß Bernd
sunsnoozer
SLK200 Kompressor FL, Designo Meerblau-Metallic, 17" OZ-Racing
****************************************** | Antworten
| Geschrieben am 01.09.2006 um 16:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stormrider am 01.09.2006 um 16:43 Uhr ]
STOP !
Kommando zurück und ich behapte das Gegenteil !
Nun funktioniert es.
Hatte das "rot/grüne" statt dem "grün/roten" Kabel angezwackt.
Kleiner Fehler, große Wirkung.
Also SLK'ler, achtet zwingend auf die richtigen Kabel.
Nun bleiben sogar die Fenster unten
Danke Dirk (!) für die tolle Schaltung, den kleinen Preis und die flotte Lieferung !
Grüße,
Marco
P.S.
Was lernen wir daraus : Mit Ruhe und Bedacht an die Sache gehen und lieber zweimal schauen | Antworten
| Geschrieben am 01.09.2006 um 16:56 Uhr
| Hallo Ihr Lieben,
schön, daß es bei den Meisten schnell und einfach mit dem Einbau geklappt hat.
Ich hatte hier im Forum und auch in der Einbauanleitung darauf hingewiesen, das sowohl, das weiß-violette, das grün-violette und auch das grün-rote Kabel jeweils nur eine dünne Linie der zweitgenannten Farbe haben!
Die erste Farbe ist immer die Grundfarbe des Kabel, die zweite die Streifung, die Dritte die Strichelung.
Alle Kabel, die beim Modul verwendet werden, liegen am Dachschalter an.
Ich weiß nicht genau, welche Funktion das rot-grüne (also das Rote mit dem dünnen grünen Strich) hat, aber wenn es Masse-Potential führt, ist es so, als würde ich den Dachschalter in eine Richtung drücken und nie wieder loslassen....
Ich hoffe, ihr kommt so weiter.
Wer sich gar nicht sicher ist, kann natürlich die komplette Mittelkonsole ausbauen und die Kabel direkt am Dachschalter anzapfen, aber diesen Aufwand wollte ich vermeiden.
Genauso kann das Modul auch direkt in den Kabelbaum am Steuergerät, oder auf dem Weg dorthin im Fussraum angeschlossen werden. Aber dort ist das Raussuchen der Kabelfarbe vielleicht noch schwieriger
Viel Spaß mit Euren Modulen !
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler ! | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.09.2006 um 17:40 Uhr
| Hallo Dirk,
muss mich outen, wer richtig lesen kann, hat klare Vorteile.
Hatte auch das "rot/grüne" statt dem "grün/roten" Kabel verwendet.
Jetzt bleiben die Fenster tatsächlich unten. Werde mich am Wochenende mal nach nem Deutschkurs für Fortgeschrittene umschauen.
Sorry.... !!!
Bernd
sunsnoozer
User seit 13.10.2005
| | Anonym :1260 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
