| Geschrieben am 26.09.2010 um 10:01 Uhr
cronk schrieb:
Graf Zahl schrieb:
gut jemanden zu haben der das schon mal gemacht hat-geht dann ratzfatz
Gräfliche Grüße vom Grafen
Naja, immerhin war Deiner schon "vorgelocht"
In Leo´s Fall einen Facelift in Lohnsägerei zu geben ohne Haftung wenn es denn schief geht ( was kostet denn ein FL Kotflügel ? ) ist bestimmt nicht so klug.
Macht der KFZ Horn (guckst Du SoKo Leo ! ) in Köln auch Karroseriearbeiten?
Das wäre dann eine gute Adresse denke ich.
MfG: Egenolf
Es ist besser ein kleines (rotes) Licht anzuzünden als über die große Dunkelheit zu fluchen.
Der war gut ..wobei doch in die Ecken noch Löcher müssen um die Stichsäge umsetzen zu können.
Vorteil ist die echt gute Schablone die dem Kit beiliegt...lässt sich perfekt und einfach ausrichten. Vorbereitung der Arbeit ist die halbe Miete...dann klappt es auch mit Stichsäge und Metallsägeblatt (Krach macht es aber trotzdem und ich habe den Kotflügel noch nie so "zittern" sehen
Vorab sind auch noch neue Haltebügel zu fertigen, ansonsten bekommt man die Kiemen später nicht 100% angepasst..jenachdem ob man mit Dichtung montiert oder mit Sikaflex verklebt.
http://adel-verpflichtet.blogspot.com/
User seit 03.12.2009
User seit 28.02.2008
| Geschrieben am 08.01.2011 um 08:40 Uhr
ChriZZZy schrieb:
Ich will auuuuch!
Würde die Dinger auch gerne an meinem PreFL haben, aber ich will mich das mit dem Rumsägen nicht so alleine trauen.
Kommt Jemand aus der Nähe 41065 Mönchengladbach der mir gerne dabei hilft?
Wäre wirklich super!
Hallöle,
dann wende dich doch auuuuch an Joachim Horn in Kölle,
ist zwar ein Stück weit weg von MG aber Kfz Horn ist ausgewiesener Spezialist für unsere kleinen Geh-Hilfen.
Wenn ich es zu machen hätte. dann dort.
Gruß: Egenolf
Aus gegebenem Anlaß:
Zur Hölle mit Frau Holle | Antworten
E-Mail an cronk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.11.2004
| Geschrieben am 08.01.2011 um 09:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mamut am 08.01.2011 um 09:23 Uhr ]
@ Graf
Moin alter Haudegen
Wenn Du ein vernünftiges Sägeblatt verwendest sägst Du die Löcher in einem Rutsch aus und hast eine schöne vortlaufende Schnittkante .
Gruß Manfred
Der Unterschied zwischen einem Mann und einem Jungen ist der Preis der Spielzeuge ! | Antworten
E-Mail an Mamut Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.05.2007
| Geschrieben am 12.01.2011 um 16:02 Uhr
mal eine Frage an die "Kiemen-User":
- Habt Ihr auch Probleme mit kleinen Pickelchen auf den Chromleisten der Kiemen ? Hatte meine schon nach einem Jahr gegen Neue umgetauscht bekommen, jetzt wieder das gleiche Bild
Gruß, Thomas
SLK 230 K FL, Bj. 2000 18 Zoll OZ Racing-Felgen, Eibach-Federn, SS-Auspuff (Pre-FL), Recaro Style Sitze, DSM-Dachsteuermodul, Fasttuning Kompressorscheibe, ACC-LLK, 2nd Gen. Klarglas-SW mit Xenon u. Standlicht-LED, Prins-LPG-Umbau, SL-Kiemen, LED-Rückleuc | Antworten
User seit 25.06.2009
| Geschrieben am 18.02.2011 um 13:31 Uhr
| Hallo ihr Kiemenspezialisten,
so jetzt mische ich mich auch mal ein. Gibts da irgendeine Idealposition (Maße.....)? So wegen Waschwasserbehälter usw.?
Wird der Sägerand von der "Kieme" überdeckt? Wie war das mit Bügeln selber machen? Heben die Dinger mit den Originalbefestigungen nicht?
Ansonsten siehts super aus....
Joachim
SLK320 schööööööööööön schwarz + Duc schööööööööööön rot | Antworten
E-Mail an Desmo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.02.2011 um 15:21 Uhr
Joachim
Hallo Joachim
Was die Position der Kiemen angeht,da hast Du einiges an Spiel. Ich habe meine mittig der alten Blinker gesetzt. Wegen des Wassertanks kommt es darauf an welcher bei Dir verbaut wurde, es gab da 2 Sorten. Bei mir war der Große drinnen und den mußte ich mit dem Fön etwas in Form bringen. Zu den Schnittkanten kann ich Dir sagen das sie zu 100 % abgedeckt werden,wäre auch der Hammer wenn es anderst wäre. Die originalen Halter die dabei sind sind soweit ich mich entsinne aus 0,6mm Blech, wenn Du da die Kiemen mit einbaust werden die Teile schon krum vom ansehen des weiteren sind sie unten nicht umgekanntet und drücken Dir unter Umständen kleine Beulen von innen in die Kotflügel.
Gruß Manfred
| Geschrieben am 18.02.2011 um 16:37 Uhr
| Hallo Manfred,
danke schon mal für die schnelle Antwort. Also ich habe einen FL. d.h. keine Blinker...... Darum die Frage nach der "idealen Position". Weil wenn Loch drin.... zu spät. Beim Abdecken war nur die Frage ob es "ausreichend" viel ist. Sprich einen kleinen "Versäger" ausgleichen kann.
Also die "Gegenbügel" muß man selber machen.... sollte kein Problem sein. Habt ihr da einen Vorschlag (Skizze) wie die Bügel aussehen sollen?
Bräuchte die Info, damit ich abwägen kann ob ich mich selber darauf einlasse oder nicht. Sind die Dinger eigentlich komplett aus Kunststoff?
Haltbarkeit? Auf Dauer Winter- und Waschstraßenfest?
Joachim
| Geschrieben am 18.02.2011 um 18:59 Uhr
Desmo schrieb:
Hallo Manfred,
Joachim
Hallo Joachim
Die original Bügel haben die Form von einem U ,bei den geänderten sollte nochmals eine 90° Kantung sein. Das ganze sieht dann aus wie ein Hutprofil.Die Kiemen sind komplett aus Kunststoff und heben wunderbar in der Waschanlage. Beim aussägen solltest Du Dich natürlich nicht verschneiden,es liegt aber eine Schablone bei . Im Prinzip kannst also nichts verkehrt machen außer Du machst sie an die falsche Stelle aber selbst da kommte es nicht auf ein paar cm an. Am besten Du baust den Innenkotflügel weg,mußt Du eh machen und da kannst Du wunderbar sehen wie weit Du wo hin kannst.
Gruß Manfred
