User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.12.2008 um 07:39 Uhr
Graf Zahl schrieb:
Moin..
@monopoly... habe keine Pferde, gehen Fledermäuse auch ?
Gräfliche Grüße vom Grafen
Adel verpflichtet...
Winterschlaf vom 13.10.2008 - Mitte April 2009 !
@den Grafen: Wie jetzt, keine Pferde und nur solche komischen Flattermänner? - Na wenne meinst das du die aufzäumen kannst,
meinetwegen....
und noch viel Spass mit deinen neuen Leuchten, nachdem der 2. Advent
schon vorbei ist kannste dich jetzt ja in die Garage hinter deinen Renner
setzen, das Fahrlicht einschalten, Tässchen Glühwein schlürfen und ein
Stück vom Stollen mampfen und dabei die tollen Lichter angucken.
Da kommt Stimmung auf!
Ich gehe mal davon aus, dass meine (Leuchten - nicht Stollen) diese Woche auch noch geliefert
werden.
Monopoly | Antworten
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 10.12.2008 um 08:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 10.12.2008 um 08:22 Uhr ]
Moin Karsten,
ich hab meinen Lampenschalter vor nem Jahr gegen einen neuen aus der Bucht für 125 EUR getauscht. Der Grund war damals das ich irre geworden bin weil auf einmal die Lampenkontrolle an war immer wenn ich bei eingeschaltetem Licht auf die Bremse getreten habe. Ich hatte dann wirklich jedes Lämpchen im Wagen getauscht, incl. der Cockpit Beleuchtung, ohne Erfolg. Als letzte Option vor dem irre werden hab ich dann besagten Lichtschalter getáuscht und die Kontrolle war wieder aus (Gen2 hatte ich damals schon drin) dann hab ich im laufe des Jahres die LED`ler eingebaut, die gesammte Innenraumbeleuchtung und Schalter/Cockpit Beleuchtung geändert und die Lampenkontrolle blieb aus. Wenn ich aber z.B. eine Sofite der Nummernschildbeleuuchtung ausbaue geht sie brav an.
Der alte Schalter hatte also definitiv ein Problem. Ich hatte den dann bei Ebay als defekt verkauft, aber der Käufer hatte mir dann geschrieben das dieser bei ihm ohne Probleme funktioniert, incl. Lampenkontrolle So richtig defekt war er also offensichtlich nicht. Entweder haben die neuen einen größeren Toleranzwert oder mein alter einen besonders geringen (obwohl er ja auch mit Gen2 zuerst keine Probleme hatte)
Thomas
P.S. jetzt ärgere ich mich das ich das Teil für "nen Appel und nen Ei" in der Bucht vertickt hab und nicht Jugend forscht im Schalterinneren gespielt habe. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.12.2008 um 08:28 Uhr
| @Running-Man: Du hattest da was geschrieben, wonach man die Lampenkontrolle wohl am Lichtschalter überbrücken (?) könne...?
Kannste mal kurz beschreiben wie das geht, bevor ich bei der dann anstehenden Umrüstaktion auf LEDs überall zusätzliche Lastwiderstände reinklemmen muss.
Wäre super....
| Geschrieben am 10.12.2008 um 16:57 Uhr
| Moin...
Eine Brücke ist wohl tatsächlich hilfreich bevor X Fehlerquellen gecheckt werden bzw zudem eine neue Lichtschaltereinheit geordert werden muss.
| Geschrieben am 10.12.2008 um 20:01 Uhr
| Moin Monopoly
Prima, dann kann es ja losgehen. Denke ich werde die Dinger am Samstag oder Sonntag reinsetzen und bin dann wirklich gespannt wie die Optik ist. Ferner, ob bei mir noch ein zusätzliches Licht aufgeht--da wäre weniger schön
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 10.12.2008 um 20:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 10.12.2008 um 20:11 Uhr ]
Moin Smoked-Gemeinde!
Ich habe gestern Abend in der Bucht zwei mal ein Gebot reingehauen, war aber ca. eine Stunde vor Ablauf der Auktion da sie sehr spät auslief (nach Mitternacht schlafen normale Leute schon).
Ich wurde da am Ende einmal um 2,--, das andere mal um 4,-- Teuros überboten, das Ganze ging zwei mal für knapp unter 160,-- Ocken weg - shit auch...
Viele Grüße aus dem Süden von Hamburg: > O.L.A.F. ohne Punkte >> SLK 230K FL, INXX, SS-Ovalbrüller, Ein-Lameller-Grill als Einzelstück, GenI Black und anderer Tüdelütt und hassunichgesehn... | Antworten
User seit 13.11.2005
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.12.2008 um 12:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Monopoly am 11.12.2008 um 12:37 Uhr ]
Dulce schrieb:
Hallo Monopoly,
na dann viel Spaß beim Umbau.
Jetzt sind wir schon zu zweit beim KAST mit LED Rückleuchten.
Mal abwarten, wer noch alles dazu kommt.
Roland aus KA
Ein SLK verliert kein Öl, er markiert nur sein Revier !!!
http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.de
Hallo Roland,
tja mit dem Einbau/Umbau muss ich ja noch ein Weilchen
warten, du weisst doch, Saisonkennzeichen und Standort
meines Renners......
Aber ich will mir mal die nächsten Wochen das genau nochmal
ansehen wie das jetzt technisch funzen kann mit dem Einbau solcher
LED-Birnen und ob und wie man die Lampenkontrolle überlisten
kann/muss. Ich will mir mal genau ansehen, wie denn dieser
ominöse "Konverter-Dingsda" funzt und wie das verdrahtet ist.
Also langweilig wirds mir nicht.
User seit 18.05.2008
| Geschrieben am 13.12.2008 um 18:16 Uhr
| Hallo Mekkes,
Mekkes schrieb:
also mit den Blinkern ist extra so Es gibt mehrere Probleme mit Blinkern und LEDS.
Welche Probleme denn? Meinst Du speziell beim SLK? Bei anderen Modellen geht das schließlich auch.
Die LEDs blinken auch immer sehr "hart" von der Optik.
Manche (mich eingeschlossen) finden das gerade gut.
Außerdem ist es auch ein Sicherheitsmerkmal. Das "harte" Blinken fällt mehr auf als das "weiche". Zudem sind die LEDs heller.
Ich hatte vor meinem SLK einen E36 und diese LED-Rückleuchten hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160304147585
Da ist die Blinkfunktion auch mit LEDs realisiert. Sehr schick. Sowas hätte ich mir auch bei den SLK-Rückleuchten gewünscht, die ich bei Dir gekauft habe.
Wenn Du mal die Audis etc schaust, haben die alle normale Leuchtmittel im RFL und Blinker. BMW hats mal ne Zeit verbaut aber machen mittlerweile auch wieder Lämpchen rein
Mercedes hat aber jetzt bei vielen aktuellen Modellen LEDs im Blinker (C-, M-Klasse, etc.).
Calin | Antworten
E-Mail an cruSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
