Habe die Scheinwerfer natürlich über Mekkes gekauft. Hatte am Anfang die gleichen Probleme mit dem Fernlicht und dem Relais wie einige andere auch.
Nachdem mir aber "SLK-Edi "den Kabelstrang nach den Angaben von Mekkes
umgelötet hat funktioniert alles perfekt.Die Probleme mit einer unsauberen Verklebung der Blinker habe ich nur an einer kleinen Stelle und die stört mich nicht.
Alle meine Garagen sind mit Teppichboden ausgelegt und darüber liegen
etliche Läufer oder Brücken. Ist ein Tick von mir und ausserdem bequemer beim polieren der ganzen Felgen.
Also als kliener Zwischenstand an meine lieben Kunden,
der Hersteller bedankt sich für die genauen Ausführungen unseres Problems und versucht so schnell wie möglich Abhilfe zu schaffen.
Zum Thema 100Watt Birnen kann ich nur aus Erfahrung sagen: Bei Kunststoffgehäusen sollte man besser Abstand nehmen. Bei einem Toyota hatten wir mal das Problem das die Halterung rausgeschmolen ist und dann das Licht weg war. Sehr schlecht auf einer WP :-S
Der Hersteller gab uns auch die Info, das man das Relais aus Hitzeschutzgründen eingesetzt habe.
Ich bin pers. über ein halbes Jahr ohne gefahren und hette keinerlei Probleme
Frage hierzu : Ist das original Xenon bzw. passt das in einen SLK mit Xenon ??
In der Beschreibung steht :
IF you have Factory Xenon Headlights:
* For the Originally Xenon equipped car owners, you will need to give up your factory xenon set in order to put this new real Bi-Xenon HID in. You can sell your factory xenon headlights at decent price. You won't be able to use your old xenon system on this new headlight.
Das ist doch mal ne alternative für die Xenon Fahrer unter uns.
kann sein das ich mich irre, aber sind das nicht Mekkes Klarglasleuchten mit einfachen austausch Xenon Brennern auf einem H4 Sockel ?
Wenn dem so ist wäre das auf jeden fall in D illegal !
