[ Beitrag wurde zuletzt editiert von GBOT am 16.04.2020 um 10:20 Uhr ]
Ich habe von Osram LED TFL und Nebler eingebaut, ähnlich wie diese:
Das Gehäuse der Originalen Nebler habe ich "ausgeräumt", von hinten ein rundes Loch in 90mm gesägt und die Osram von hinten ins Gehäuse geschoben und entsprechend befestigt.
Da das Loch oval und nicht rund wie bei der AMG Schürze ist, habe ich die schwarzen Klarglas - Gäser als Blende davor gesetzt. -Hat den Vorteil, es sieht nahezu original aus.
Der kritische Tüv-Prüfer hat sich das bei der letzten HU genauestens (mit Taschenlampe und Bühne) angeschaut und hatte nicht zu meckern, da das E-Prüfzeichen zu sehen ist.
Ich habe in Erinnerung, dass ein TFL in einer bestimmten Mindesthöhe und Mindestenfernung (zueinander und nach außen) angebracht sein muss. Wundert mich, dass die bei den Nebelscheinwerfern eingehalten werden soll.
250mm ist die Mindestanbauhöhe, das könnte passen.
Sind denn alle Kennzeichnungen vorhanden?
RL Tagfahrlicht und B für Nebel ist klar, die werden wahrscheinlich drauf sein. Wie sieht es den aus mit dem K für das Abbiegelicht, ist das auch vorhanden?
Strenggenommen hast du ja durch das ändern des alten NSW auch damit die Bauartgenehmigung zerstört.
