Schreiberlevel: Forenuntertertianer Beiträge: 190
User seit 17.08.2004
Geschrieben am 16.11.2006 um 18:08 Uhr
@Silberling
Habe den Stecker mit dem Relais weggelassen und direkt angeschlossen.
Jetzt funktioniert es. Vielen Dank für den Tip.
Würde mich aber trotzdem interessieren ob man das Relais auf Dauer weglassen kann.
Werde aber morgen dem Tip von Mattes nachgehen und nochmals die Verkabelung des Relais prüfen.
Geschrieben am 16.11.2006 um 18:32 Uhr
@Bruce
Hab jetzt mal eine Minute das Fernlicht brennen lassen und es funktioniert immer noch.
Bei den Blinkern ist natürlich durch das Klarglas der Kleber zu sehen.
Ist bei mir auch nicht besonders schön. Aber Hauptsache er ist dicht.
Mit der etwas verkorkste Verklebung kann ich leben.
Schreiberlevel: Forenstudent Beiträge: 1239
User seit 19.09.2006
Geschrieben am 16.11.2006 um 18:35 Uhr
Bruce schrieb:
bei mir tut es das Fernlicht leider auch nicht.
Kann man jetzt das Relais weglassen oder nicht ?
Wenn die Lampen zu heiss werden ohne Relais und durchbrennen, will ich es lieber gar nicht erst ohne ausprobieren.
Hat ansonsten keiner von euch die schlecht verklebten Blinker bemerkt oder ist das nur bei mir so ?
Lass die Relais besser drin! Tausch doch einfach mal wie ich gesagt hab am Relais die beiden weißen Kabel miteiander und dann die beiden Gelben miteinander, geht doch schnell. Der rechte Blinker ist bei mir auch nicht ganz "sauber" aber nur bei sehr genauem hinschauen!
Gruss, Mattes "Zeige nie einem Esel eine unfertige Arbeit"
Schreiberlevel: Forenprinz Beiträge: 6825
Geschrieben am 16.11.2006 um 19:01 Uhr
Ohh man.. Leute ich bedauer leider das Ihr Probleme mit den Relaiskabelsträngen habt. Das kann ja nun nicht wirklich war sein dass ich alle Relaissätze nachschauen muß Ich werde mit der ganzen Sache Megaverrückt.
Bei den Blinkern bin ich nun auch echt enttäuscht. Ich habe einige Sätze durchgeschaut und da war es in Ordnung. So was blödes. Schreibt mir bitte eine Mail wenn es an etwas hapert.
Die Relais schalten das Abblendlicht bei Fernlicht um.
Ohne die Relais muss es auf jeden Fall klappen Habe auch keine bei den Prototypen drin.
Sorry für die Unannehmllichkeiten. ich hoffe es hat bald ein Ende mit dem ganzen
Schreiberlevel: Forensextaner Beiträge: 70
User seit 11.01.2005
Geschrieben am 16.11.2006 um 19:21 Uhr
hallo Mattes
Habe Kabel am Relai umgetauscht wie du gesagt hast.
Fernlicht geht jetzt , aber bei ausgeschalteten Licht geht keine LIchthupe. Wie ist es bei dir??
Laut Mekkes sollen wir das Relais doch weglassen.
Gruß Silberling
Schreiberlevel: Forenvorschüler Beiträge: 18
User seit 08.08.2005
Geschrieben am 16.11.2006 um 19:41 Uhr
@Ritchy
also das Dich das mit dem Kleber nicht stört ist für mich ein Zeichen das ich entweder besonders schlechte Stücke erwischt habe oder vielleicht auch das ich einfach zu kritisch bin.
Habe mal versucht die Klebereste zu fotografieren ber auf den Fotos ist es nicht so gut zu sehen wie in echt.
Bitte mal die Meinungen anderer ob das noch normal ist !!
Schreiberlevel: Forenabiturient Beiträge: 898
User seit 14.08.2006
Geschrieben am 16.11.2006 um 19:48 Uhr
Bruce schrieb:
@Ritchy
Hallo ,
ob das normal ist , glaube ich nicht .
Schön sieht es auf jeden fall nicht aus . Vielleicht kann man sie ja umtauschen ?
Geschrieben am 16.11.2006 um 19:52 Uhr
@Bruce
So schlimm sieht es bei mir eigentlich nicht aus.
Bei mir sind es nur die Innenkanten bei der man den Kleber sehr extrem sieht.
Die äußeren gewölbten Kanten sind eigentlich ok.
Hab Mekkes auch schon kontaktiert bei mir ist am Blinkerglas eine Ecke abgebrochen, war aber mein Fehler-zu fest gedrückt.
