![Mattes](images/userbilder/user214311)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1239
User seit 19.09.2006
![](images/pix.gif) |
![Schwarzling](images/userbilder/user166512)
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 70
User seit 11.01.2005
![GONZO](images/userbilder/user151132)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4470
User seit 28.06.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.11.2006 um 15:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 16.11.2006 um 16:01 Uhr ]
Silberling schrieb:
Achtung ich habs:--------- denStecker mit dem Relais komplett weglassen und direkt an den Scheinwerfer gehen,dann gehts.Aber für was waren die Relais? Silberling
Hi Silberling,
ich habe die Dinger zwar nicht aber....
die Scheinwerfer sind in H4 und nicht in H7 Technik.
Das Relais schaltet zwischen Fern- und Abblendlicht um. Da der Scheinwerfer eine H4 Zweifadenlampe (und nicht wie bei H7 je eine für Fern- bzw. Abblendlicht) hat, würde die H4 Lampe ohne dieses Relais beim umschalten auf Fernlicht beide "Fäden" in der Lampe leuchten lassen. Dieses würde dann zu einer Überhitzung der H4 Lampe führen.
Sie brennt durch.........
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen" | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.11.2006 um 16:08 Uhr
| Gonzo hat recht. Bei mir ist jetzt alles OK. Ich habe nur die beiden äußeren Kabel im Stecker getauscht. Jetzt läufts Silberling, das einzige was Du weglassen kannst, ist das letzte Stück von dem Kabelstrang. Je nach dem ob Du einen flachen oder einen runden Stecker hast. Steht doch in der chinesischen Einbauanleitung!
Gruss, Mattes "Zeige nie einem Esel eine unfertige Arbeit" | Antworten
E-Mail an Mattes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
![Ritchy](images/userbilder/user155321)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 190
User seit 17.08.2004
| Geschrieben am 16.11.2006 um 17:27 Uhr
| @Silberling
Habe das selbe Problem. Alle Kabel sind farbmäßig richtig angeschlossen.
Die Relais stimmen farblich auch. Man kann sie Steckermäßig auch gar nicht verkehrt anschliessen.
Wenn ich das Relais ganz weglasse wie vorgeschlagen geht garnichts mehr.
Momentan bin ich etwas ratlos. Vielleicht hat Mekkes noch eine Idee!!
Gruß Ritchy | Antworten
E-Mail an Ritchy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.11.2006 um 17:49 Uhr
| Tja, Bei mir war die Geschichte doch noch nicht zu Ende . Wie gesagt, die eine Seite war OK. Bei der anderen Seite grau und weiß vertauscht. Hatte ich umgewechselt und eingebaut. Standlicht OK/ Abblendlicht + Standlicht Ok / fernlicht no Nochmal beide Kabelstränge verglichen und siehe da , an dem Relais (der viereckigem Stecker) die beiden Weißen Kabel miteinander vertauscht und nochmal ,siehe da, die beiden Gelben auch. Alles umgesteckt(kann man ja leicht , mit kleinem Schraubendreher die Nase im Stecker umbiegen und Kabel mit dem Metallschuh hinten aus dem Stecker ziehen) Dann Probe . alles OK, Probefahrt alles OK, endlich
