![GONZO](images/userbilder/user151132)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4470
User seit 28.06.2004
![](images/pix.gif) |
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1701
User seit 25.05.2004
![Ritchy](images/userbilder/user155321)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 190
User seit 17.08.2004
| Geschrieben am 16.11.2006 um 13:17 Uhr
| Hallo
Bin gerade dabei die Klarglas einzubauen.
Was mir auf der Rückseite der SW auffällt ist das bei den "alten" SW
Öffnungen für Abblendlicht,Fernlicht und Standlicht haben.
Bei den Klarglas aber nur Standlicht und Abblendlicht.
Wo ist das Fernlicht?
Könnte es sein das es hier Unterschiede zwischen Pre-FL und FL gibt?
Meiner ist Pre-FL.
Gruß Ritchy | Antworten
E-Mail an Ritchy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Escape99](images/userbilder/user152692)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8176
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 16.11.2006 um 14:23 Uhr
| Hallo Tom!
Soweit ist es klar, die Lampen die Mekkes mitgeschickt hat sind auch H4.
Da die Birnen 2 Fäden haben kann ich mit vorstellen das eines davon
Abblendlicht ist und das andere Fernlicht.
Standlicht und Abblendlicht gehen. Wenn ich aber das Fernlicht anmache
geht auf der rechten Seite das Abblendlicht ganz aus und auf der linken Seite
tut sich nichts dh. Abblendlicht bleibt an.
Falsch anschließen kann man eigentlich nichts,war ja komplett verkabelt.
Man muß nur einen Stecker abziehen und wieder drauf.
![Bruce](images/userbilder/user184471)
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 18
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 16.11.2006 um 14:54 Uhr
habe heute die Klarglasscheinwerfer von Mekkes bekommen und sie gleich eingebaut, ging alles einfach und ohne Probleme.
Jedoch bin ich von der Qualität der Blinker sehr entäuscht. Wenn man sich die verklebten Ränder etwas genauer ansieht kann man überall ausgelaufene Kleberreste sehen und teilweise sind Kratzer von hinten im Plastik.
Von weitem und im dunkel fällts zwar nicht so auf, aber bei Taglicht und wenn man es weiss ist es leider überdeutlich zu sehen und hat meine Freude erstmal sehr schwer gedrückt.
Hoffe das es bei mir ein Einzelfall ist, denn der Linke ist deutlich schlechter als der Rechte, dafür hat der Rechte viel mehr Kratzer
E-Mail an Bruce Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Schwarzling](images/userbilder/user166512)
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 70
User seit 11.01.2005
![Mattes](images/userbilder/user214311)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1239
User seit 19.09.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.11.2006 um 15:02 Uhr
| Ich glaub ich hab eins der Probleme gefunden. Die Chinesen haben wohl mit den Kabeln durcheinander gebracht. Das eine Kabel ist IO. (hab ich auf beiden Seiten probiert.Das andere Kabel ist spiegelverkehrt angeschlossen. Noch eine Frage, wenn das Fernlicht angeschaltet ist, muß dann nicht gleichzeitig das Abblendlicht brennen?
Gruss, Mattes "Zeige nie einem Esel eine unfertige Arbeit" | Antworten
E-Mail an Mattes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.11.2006 um 15:13 Uhr
Hallo Mattes,
bei H4 = Nein
bei H7 = Ja
Alles klar?
Tom
Waaas? Ich versteh kein Wort - mein Auspuff ist so laut! | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.11.2006 um 15:23 Uhr
Hallo Mattes,
bei H4 = Nein
bei H7 = Ja
Alles klar?
Tom
Super, dann war`s der einzige Fehler. Ich schau jetzt mal welcher von beiden Kabelsträngen der Richtige ist. Bei den anderen ,wo beide Fernscheinwerfer nich funktionieren , haben die vielleicht zwei Falsche erwischt . Nochmal Danke Tom!
